PanGesture
用于触发拖动手势事件,滑动的最小距离为5vp时拖动手势识别成功。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
PanGesture(value?: { fingers?: number; direction?: PanDirection; distance?: number } | [PanGestureOptions])
参数:
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
fingers | number | 否 | 触发拖动的最少手指数,最小为1指, 最大取值为10指。 默认值:1 取值范围:[1,10]**说明:**当设置的值小于1或不设置时,会被转化为默认值。 |
direction | PanDirection | 否 | 触发拖动的手势方向,此枚举值支持逻辑与(&)和逻辑或( |
distance | number | 否 | 最小拖动识别距离,单位为vp。 默认值:5 说明: [Tabs组件]滑动与该拖动手势事件同时存在时,可将distance值设为1,使拖动更灵敏,避免造成事件错乱。 当拖动距离的值小于等于0时,会被转化为默认值。 |
PanDirection枚举说明
名称 | 描述 |
All | 所有方向。 |
Horizontal | 水平方向。 |
Vertical | 竖直方向。 |
Left | 向左拖动。 |
Right | 向右拖动。 |
Up | 向上拖动。 |
Down | 向下拖动。 |
None | 任何方向都不可触发拖动手势事件。 |
PanGestureOptions
通过PanGestureOptions对象接口可以动态修改滑动手势识别器的属性,从而避免通过状态变量修改属性(状态变量修改会导致UI刷新)。
PanGestureOptions(value?: { fingers?: number; direction?: PanDirection; distance?: number })
参数:
fingers | number | 否 | 触发滑动的最少手指数,最小为1指, 最大取值为10指。 默认值:1 |
direction | PanDirection | 否 | 设置滑动方向,此枚举值支持逻辑与(&)和逻辑或( |
distance | number | 否 | 最小滑动识别距离,单位为vp。 默认值:5.0 说明: [Tabs组件]滑动与该拖动手势事件同时存在时,可将distance值设为1,使拖动更灵敏,避免造成事件错乱。 当拖动距离的值小于等于0时,会被转化为默认值。 |
接口
名称 | 功能描述 |
setDirection(value: PanDirection) | 设置direction属性。 |
setDistance(value: number) | 设置distance属性。 |
setFingers(value: number) | 设置fingers属性。 |
事件
名称 | 功能描述 |
onActionStart(event: (event?: [GestureEvent]) => void) | Pan手势识别成功回调。 |
onActionUpdate(event: (event?: [GestureEvent]) => void) | Pan手势移动过程中回调。 |
onActionEnd(event: (event?: [GestureEvent]) => void) | Pan手势识别成功,手指抬起后触发回调。 |
onActionCancel(event: () => void) | Pan手势识别成功,接收到触摸取消事件触发回调。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PanGestureExample {
@State offsetX: number = 0
@State offsetY: number = 0
@State positionX: number = 0
@State positionY: number = 0
private panOption: PanGestureOptions = new PanGestureOptions({ direction: PanDirection.Left | PanDirection.Right })
build() {
Column() {
Column() {
Text('PanGesture offset:nX: ' + this.offsetX + 'n' + 'Y: ' + this.offsetY)
.height(200)
.width(300)
.padding(20)
.border({ width: 3 })
.margin(50)
.translate({ x: this.offsetX, y: this.offsetY, z: 0 }) // 以组件左上角为坐标原点进行移动
// 左右拖动触发该手势事件
.gesture(
PanGesture(this.panOption)
.onActionStart((event?: GestureEvent) = > {
console.info('Pan start')
.onActionUpdate((event?: GestureEvent) = > {
if (event) {
this.offsetX = this.positionX + event.offsetX
this.offsetY = this.positionY + event.offsetY
.onActionEnd(() = > {
this.positionX = this.offsetX
this.positionY = this.offsetY
console.info('Pan end')
Button('修改PanGesture触发条件')
.onClick(() = > {
// 将PanGesture手势事件触发条件改为双指以任意方向拖动
this.panOption.setDirection(PanDirection.All)
this.panOption.setFingers(2)
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
示意图:
向左拖动:
点击按钮修改PanGesture触发条件,双指向左下方拖动:
鸿蒙
57文章
2410浏览量
43291
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
