1 范围
本作业指导书适用于额定功率为50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的***版本。凡是不注日期的引用文件,其***版本适用于本作业指导书。
GB/T 1029 三相同步电机试验方法
GB/T 7064 透平型同步电机技术要求
GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
3 安全措施
3.1 为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定;
3.2 进行交直流耐压等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。
4 试验项目及程序
发电机常规试验包括以下试验项目:
a) 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数
b) 定子绕组的直流电阻
c) 定子绕组泄漏电流和直流耐压
d) 定子绕组的交流耐压
e) 转子绕组的绝缘电阻
f) 转子绕组的直流电阻
g) 转子绕组的交流阻抗和功率损耗
h) 轴电压
应在试验开始之前详细记录试品的铭牌参数,检查、了解试品的状态及其历史运行有无异常情况,并进行记录。
应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定,从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。
一般情况下,应按先低电压试验后高电压试验、先直流后交流的顺序进行试验。应在绝缘电阻测量无异常后再进行耐压试验。交流耐压试验后还应重复测量绝缘电阻,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。
5 试验方法及主要设备要求
5.1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数
5.1.1 设备清单和要求
a) 温度计(误差±1℃)、湿度计;
b) 对空冷、氢冷及水冷绕组水回路干燥或吹干测量,应采用量程不低于10000MΩ的2500V兆欧表;对水冷绕组通水测量应采用水内冷电机绝缘测试仪(简称专用兆欧表)。
5.1.2 作业程序
5.1.2.1 测试方法
如果各绕组的首末端单独引出,则应分别测量各绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻,这时所有其他绕组应同机壳做电气连接。当中性点不易分开时,则测量所有连在一起的绕组对机壳的绝缘电阻。
5.1.2.2 试验步骤
a) 测量前要把所有发电机出口电压互感器拉出或拆掉电压互感器的一次保险。
b) 测量并记录环境温度和湿度,如果绕组温度与环境温度相差较大应测量定子膛内平均温度作为绕组温度。
c) 将所有绕组充分放电。
d) 被测如果是水内冷发电机,将汇水管用导线引至试验场地。把汇水管所有引下线拧在一起,用万用表测量汇水管对地电阻,通常应达到30kΩ以上方可进行步骤e)。将汇水管引线接至专用兆欧表的屏蔽端子上。
e) 分相或分支测量时,每相或每个分支的绕组必须头尾短接,并将非被试绕组、转子绕组连接至机壳(见图1)。而测量绕组整体的绝缘电阻(如起机时不能分相测量)一般在发电机中性点接地变压器或电抗器隔离刀闸上口进行。
f) 将地线端子用接地线和发电机的外壳连接好,用绝缘把手将火线接触被测量绕组的引出端头上,开始测量。记录15秒、60秒、600秒的绝缘电阻值。
g) 将被测绕组回路对接地的机壳作电气连接5分钟以上使其充分放电。
h) 测量其他绕组。
5.1.3 试验结果判断依据
a) 绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件下,绝缘电阻值低到历年正常值1/3以下时,应查明原因。
b) 各相或分支绝缘电阻的差值不应大于***小值的100%。
c) 吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0;水内冷绕组自行规定。200MW以上机组推荐极化指数。
5.1.4 注意事项
a) 对水内冷绕组,绝缘电阻测量值受内冷水水质的影响,因此试验时应水质良好,电导率小于2μS/cm。
b) 如果测量带着封闭母线,有时绝缘电阻会较低,但达到(UN+1)MΩ机组即可启动(其中UN为发电机额定电压,单位:kV)。
c) 应考虑环境温度和湿度对测量结果的影响。
高电压
1文章
124浏览量
17871 -
发电机
26文章
1539浏览量
66937 -
三相同步发电机
6浏览量
5815
