转子绕组的绝缘电阻
设备清单和要求
1) 温度计(误差±1℃)、湿度计;
2) 500V(或制造厂要求电压等级的)兆欧表;
3) 有300mm以上绝缘手柄的电刷(发电机动态空转测量时)。
作业程序
测试方法
分静态和动态空转两种情况。将兆欧表的火线接于转子滑环上、地线接于转子轴上。
试验步骤
a) 静态测量前将滑环短路接地放电,提起碳刷测量。
b) 动态空转测量时,断开灭磁开关到碳刷架的励磁母线或电缆,将碳刷提起,测量不同转速下的绝缘电阻。该项目试验结束后发电机加励磁前恢复接线。
安全措施
动态测量时特别注意,不得同时接触两极或一极与接地部分,谨防衣物或其他物品被旋转物挂住。
试验结果判断依据(或方法)
a) 室温下,绝缘电阻一般不应小于0.5MΩ。
b) 室温下,水内冷转子绕组绝缘电阻值一般不小于5kΩ。
注意事项
a) 不宜将兆欧表的地线接在机座或外壳上。
b) 动态空转高转速测量时绝缘电阻值可能会降低较多,应进行综合分析,一般不小于判断依据中规定的数值,就认为试验通过。
5.6 转子绕组的直流电阻
设备清单和要求
a) 温度计1支(误差±1℃);
b) 有效位数不低于4位、0.5级以上10-5~10-1Ω双臂电桥或0.5级以上直流电阻测试仪。
作业程序
测试方法
冷态测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±2℃。
试验步骤
a) 测量绕组表面温度(困难时可用转子表面温度代替),测点不少于3点,取平均值作为绕组的冷态温度。对水内冷绕组在通水情况下,可在绕组进出口水温差不超过1K,铁心温度与环境温度不超过2K时,取进出口水温的平均值作为绕组的冷态温度。
b) 将测量设备或仪表接到滑环上进行测量。转子滑环光滑不易接线,应注意把测量线接牢,否则读数不稳定。
c) 当采用电桥测量时,每一电阻应测3次,每次应在电桥平衡破坏后重新进行测量,每次读数与3次读数平均值之差在0.5%以内时,取平均值作为测量值。
试验结果判断依据
a) 按5.2.3第a)条中公式将测量值为换算到同一温度(初次值的绕组温度)。
b) 与初次值(交接或大修)所测结果比较,其差别一般不超过2%。
发电机
26文章
1539浏览量
66937 -
绝缘电阻
2文章
336浏览量
18097 -
电阻测试
1文章
11浏览量
7420
