![wKgZomZvrXOAeqceAAFetfdb1fI260.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/02/wKgZomZvrXOAeqceAAFetfdb1fI260.png)
转子绕组的交流阻抗和功率损耗
设备清单和要求
a) 温度计(误差±1℃)
b) 220V调压器,容量可根据厂家提供的本项试验数据中电流值定;
c) 0.5级交流电压表,量程通常选150V;
d) 0.5级交流电流表,量程5A;
e) 0.5级单相低功率因数功率表,量程通常选150V/5A/cosφ=0.1;
f) 0.5级电流互感器,变比通常选50A/5A。
作业程序
测试方法
a) 隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量,显极式转子对每个磁极转子绕组测量。
b) 每次试验应在相同条件相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压(显极式转子自行规定)。
c) 交接时超速试验前后进行测量。
d) 对于转子绕组有一点接地,或对水内冷转子绕组测量时,必须用隔离变压器加压,并在转子轴上加装接地线。
![wKgaomZvqq6AGjYfAAMjbZCjpWo768.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EC/wKgaomZvqq6AGjYfAAMjbZCjpWo768.png)
试验原理接线图
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/ED/wKgaomZvraiAZ8SvAAAJE8hffWk705.png)
图4 转子绕组的交流阻抗和功率损耗测量示意图
试验步骤
a) 按图4接线,励侧回路断开,电压表要用***短的粗导线直接接于滑环1、2上。
b) 用调压器TR分级升压,测量并记录电压U、电流I和功率P。
安全措施
a) 膛内测量时定子绕组上有感应电压,应将定子绕组与外电路断开。
b) 旋转测量时注意谨防衣物或其他物品被旋转物挂住。
5.7.4 试验结果判断依据
a) 交流阻抗Z计算公式为:Z= 。
b) 在相同的试验条件下,将测量的Z与P和原始(或历次)数值比较,相差10%应引起注意。相同的试验条件指转子同在膛内或膛外、相同的发电机转速和相同的试验电压。
注意事项
a) 影响交流阻抗和功率损耗的因素除了转子在膛内或膛外、发电机转速、试验电压有关外,还与槽楔、护环、转子本体剩磁等有关,分析时应综合考虑。
5.8 轴电压
设备清单和要求
万用表,交流电压档精度1.5级。
作业程序
测试方法
被试发电机在额定电压、额定转速下空载和带不同负荷运行时,测量发电机大轴间的交流电压;对于端盖式轴承可仅测汽侧轴对地电压。对静态励磁的发电机,建议同时用示波器或录波仪测量轴电压波形。
5.8.2.2 试验原理接线图
见图5、图6。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/02/wKgZomZvraiAH2DMAAAK2RCkRg0450.png)
![wKgaomZvraiAYo3WAAAI0eMkafA467.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/ED/wKgaomZvraiAYo3WAAAI0eMkafA467.png)
试验步骤
a) 检查轴承座的绝缘电阻。
b) 将轴上原有的接地保护电刷抬起。
c) 对座式轴承按图5将两侧轴与轴承用铜刷短路,测量轴电压U1和轴承座对地电压U2。对于端盖式轴承按图6将汽侧轴用铜刷接地,测量轴电压。
5.8.3 安全措施
注意不使衣物或其他物品被旋转物挂住。
5.8.4 试验结果判断依据
a) 轴对地电压一般小于10V。
b) 对座式轴承U1与U2应基本相等。
注意事项
测点表面与电压表引线应接触良好。
6 原始记录与正式报告
对原始记录与正式报告的要求
a) 原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用的仪器设备名称及编号。
b) 当记录表格出现某些“表格”确无数据记录时,可用“/”表示此格无数据。
c) 若确属笔误,出现记录错误时,允许用“单线划改”,并要求更改者在更改旁边签名。
d) 原始记录应由纪录人员和审核人员二级审核签字;试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人员三级审核签字。
e) 原始记录的记录人与审核人不得是同一人,正式报告的拟稿人与审核/批准人不得是同一人。
f) 原始记录及试验报告应按规定存档。
6.2 试验原始记录的内容及格式
发电机
26文章
1539浏览量
66936 -
交流阻抗
12浏览量
7620 -
功率损耗
32浏览量
11197
