libwebsockets是一个高性能的开源C语言库,专为实现WebSocket协议及相关的HTTP协议而设计。它不仅使开发者能够在客户端与服务器端轻松构建WebSocket连接,还可以用作标准HTTP服务器。WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议,可以促进浏览器与服务器间实时、互动数据交换的能力,为现代网络应用提供了强大的支持。
libwebsockets在处理如HTTPS和WSS等安全连接时,依赖于OpenSSL提供的强大加密功能来保障数据的安全性。同时,为了提高网络传输效率,libwebsockets还利用ZLib库进行数据压缩。因此,在交叉编译libwebsockets库之前需要先交叉编译OpenSSL和ZLib这两个依赖库。接下来,将跟各位小伙伴详述将这三大库移植至ELF 1开发板的具体步骤。
开发环境操作系统:Ubuntu18.04
交叉编译链:arm-poky-linux-gnueabi-gcc
内核版本:Linux4.1.15
交叉编译OpenSSL
1、下载源码https://www.openssl.org/source/old/1.1.1/
2、拷贝openssl-1.1.1c.tar.gz到开发环境/home/elf/work目录下解压
elf@ubuntu:~/work$ tar -zxvf openssl-1.1.1c.tar.gz
3、进入openssl-1.1.1c目录,执行./config生成Makefile文件
elf@ubuntu:~/work$ cd openssl-1.1.1c/ elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c$ ./config no-asm shared --prefix=/home/elf/work/openssl-1.1.1c/install
4、修改Makefile
第8行修改为:
8 PLATFORM=linux-armv7
第124行修改为:
124 CNF_CFLAGS=-pthread
第125行修改为:
125 CNF_CXXFLAGS=-std=c++11 -pthread
注释掉90-92行、99行、103行、105-106行:
90 #CROSS_COMPILE= 91 #CC=$(CROSS_COMPILE)gcc 92 #CXX=$(CROSS_COMPILE)g++ 99 #MAKEDEPEND=$(CROSS_COMPILE)gcc 103 #AR=$(CROSS_COMPILE)ar 105 #RANLIB=$(CROSS_COMPILE)ranlib 106 #RC= $(CROSS_COMPILE)windres
5、设置环境变量
elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
6、编译
elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c$ make
7、安装
elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c$ make install
8、在/home/elf/work/openssl-1.1.1c目录下会生成一个install目录
elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c/install$ ls bin include lib share ssl
9、将install目录下的文件打包
elf@ubuntu:~/work/openssl-1.1.1c/install$ tar -cvjf openssl.tar.bz2 *
10、拷贝openssl.tar.bz2到ELF 1开发板根目录下解压
root@ELF1:~# cd / root@ELF1:/# cp run/media/sda1/openssl.tar.bz2 . root@ELF1:/# tar -xvf openssl.tar.bz2
交叉编译ZLib
1、下载源码https://zlib.net/
2、将zlib-1.3.1.tar.gz拷贝到开发环境/home/elf/work目录下解压
elf@ubuntu:~/work$ tar xvf zlib-1.3.1.tar.gz
3、进入zlib源码目录内,创建一个install文件夹用来放置编译出来的文件
elf@ubuntu:~/work$ cd zlib-1.3.1 elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1$ mkdir install
4、设置环境变量
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
5、生成Makefile
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1$ ./configure --prefix=$(pwd)/install
6、编译
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1$ make
7、安装
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1$ make install
8、在install目录下生成文件
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1/install$ ls include lib share
9、将install目录下的文件打包
elf@ubuntu:~/work/zlib-1.3.1/install$ tar -cvjf zlib.tar.bz2 *
10、拷贝zlib.tar.bz2到ELF 1开发板根目录下解压
root@ELF1:~# cd / root@ELF1:/# cp run/media/sda1/zlib.tar.bz2 . root@ELF1:/# tar -xvf zlib.tar.bz2
交叉编译libwebsockets
1、下载源码https://github.com/warmcat/libwebsockets
2、将libwebsockets-main.zip拷贝到开发环境/home/elf/work目录下解压
elf@ubuntu:~/work$ unzip libwebsockets-main.zip
3、新建目录
elf@ubuntu:~/work$ cd libwebsockets-main/ elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main$ mkdir build elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main$ mkdir install
4、修改CMakeLists.txt文件
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main$ cd build elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ vi ../CMakeLists.txt
在第74行project(libwebsockets C)下面添加如下内容
#设置openssl的库头文件 set(OPENSSL_INCLUDE_DIR "/home/elf/work/openssl-1.1.1c/install/include/") #设置openssl的库路径 set(OPENSSL_SSL_LIBRARY "/home/elf/work/openssl-1.1.1c/install/lib/libssl.so") #设置openssl的工具库 set(OPENSSL_CRYPTO_LIBRARY "/home/elf/work/openssl-1.1.1c/install/lib/libcrypto.so") #设置zlib的库头文件 set(ZLIB_INCLUDE_DIR "/home/elf/work/zlib-1.3.1/install/include/") #设置openssl的库路径 set(ZLIB_LIBRARY "/home/elf/work/zlib-1.3.1/install/lib/libz.so") #设置生成库的安装路径 SET(CMAKE_INSTALL_PREFIX "/home/elf/work/libwebsockets-main/install")
添加效果如下图所示
在第1012行指定libcap库的路径,否则编译报错
1011 if (LWS_HAVE_LIBCAP) 1012 set(LIBCAP_LIBRARIES /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/lib/libcap.so) 1013 list(APPEND LIB_LIST_AT_END ${LIBCAP_LIBRARIES} ) 1014 endif()
6、执行环境变量
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
7、生成Makefile
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ sudo apt-get update elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ sudo apt-get install cmake elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ cmake ..
8、编译
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ make
9、安装
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ make install
10、将install目录下的文件打包
elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/build$ cd ../install/ elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/install$ ls bin include lib share elf@ubuntu:~/work/libwebsockets-main/install$ tar -cvjf libwebsockets.tar.bz2 *
11、拷贝libwebsockets.tar.bz2到ELF 1开发板根目录下解压
root@ELF1:~# cd / root@ELF1:/# cp run/media/sda1/libwebsockets.tar.bz2 . root@ELF1:/# tar -xvf libwebsockets.tar.bz2
至此,OpenSSL、ZLib以及libwebsockets这三个核心库已成功部署至ELF 1开发板,期望这一过程和成果能为正在探索嵌入式系统领域的学习者提供实质性的帮助与启发,助力大家在技术的征途上不断前行。
嵌入式
5211文章
20737浏览量
338342 -
Linux
88文章
11849浏览量
219760 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
学习开发板
12浏览量
774
ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets库编译为x86架构
【WRTnode2R试用体验】随身数据服务器之 libwebsocket
Intel Edison编译image报错
ucosIII移植教程
移植RT-Thread的原理与方法
IAR移植FreeRTOS
移植USB鼠标实验
如何移植libwebsockets
