智能不锈钢氮气柜通过集成精密的温湿度和氧含量控制系统,确保内部环境稳定在适宜存储敏感物料的条件。具体实现方式如下:
温度控制:智能氮气柜通常配备有精确的温度传感器以及加热或冷却系统。当内部温度偏离设定值时,系统会自动启动相应的调节机制,比如开启或关闭制冷/制热设备来维持恒定的低温或常温环境。
湿度控制:主要通过注入干燥的氮气置换柜内的湿空气,以降低湿度。同时,部分高端氮气柜内可能还装有除湿装置,如硅胶、分子筛等吸附材料,辅助吸收柜体内部残余水分。
氧含量控制:通过连接稳定的氮气源,根据内部含氧量传感器的监测结果,智能充氮系统能自动补充氮气以减少氧气含量。氮气是一种不活泼气体,能够有效抑制氧化反应,为存放物品创造低氧环境。柜体结构设计使得充氮过程可进行精确控制,例如采用微电脑控制系统实时监测并调整氮气流量,当达到预设氧含量阈值时停止充氮,形成一个动态平衡的闭环控制体系。
氮气柜主要用于存储对湿度和氧化极度敏感的物料,如半导体晶圆、精密电子元器件等。这些物料如果暴露在高湿环境或氧气环境中,可能会发生以下不良影响:
高湿度会导致材料吸湿,从而引起物理性能下降、表面氧化、金属腐蚀等问题。对于电子元器件来说,湿度过高可能导致内部电路短路或霉变,严重影响其功能和寿命。氧气是许多化学反应的重要参与物,尤其对于金属和半导体材料而言,易引发氧化反应。存储在氮气柜中的物品通过降低氧气浓度来抑制氧化过程,确保材料保持最佳状态,防止因氧化而造成品质损失或报废。
因此,氮气柜内置温湿度传感器及氧含量监测系统,可以实时测量并严格控制柜内的温湿度和氧含量水平,当条件超出预设的安全范围时,系统会自动调节氮气注入量或其他除湿措施,以维持一个干燥、低氧的存储环境,最大程度地保护存放其中的敏感物料不受损害。
氮气柜外壳采用优质冷轧钢板或不锈钢制作,门体周边安装磁性密封条,保证了柜体良好的密封性能,减少外部环境对内部储物空间的影响。某些氮气柜可以设计成多个独立分隔区域,每个区域都具备独立的温湿度和氧含量监控与调控能力,适合不同物料的特殊存储需求。触摸屏控制面板提供直观的操作界面,实时显示各项参数,并且可以设置报警阈值和自动化工作模式,提高使用的便捷性和安全性。柜体结构稳固,选用高强度钢材制造,不仅耐用,还能承受较重的存储物品负荷。
综上所述,智能不锈钢智能氮气柜结合先进的传感技术和高效控制系统,实现了对温湿度及氧含量的精准控制,其优良的结构设计保障了柜体的安全性、密封性和实用性。
温度传感器
48文章
2940浏览量
156053 -
温度控制
7文章
284浏览量
36619 -
监测系统
8文章
2724浏览量
81323 -
监测
2文章
3602浏览量
44519
