瑞萨双通道同步升压控制器ISL81805调试经验分享及总结
骏龙电子 来源: 骏龙电子 2024-06-17 18:54 次阅读
作者
Daniel Liu
文章来源
Cytech Engineer
瑞萨 ISL81805 介绍
瑞萨 ISL81805 是一款双通道同步升压控制器,可产生两个独立输出或具有两个交错相位的一个输出,适用于工业和通用领域的各种应用。该控制器具有宽输入和输出电压范围,适用于电信、数据中心和计算应用。
瑞萨 ISL81805 主要特性
宽输入电压范围:4.5V 至 80V
宽输出电压范围:5V 至 80V
恒定的输出电压和输出电流 反馈回路控制
轻载效率提升
低纹波二极管仿真和突发模式操作
编程软启动
支持启动到预偏轨
可编程频率:100kHz 至 1MHz
支持级联相位共享电流交叉
外部时钟同步
时钟与精确相位角控制
PLL 或频率抖动
PGOOD 指标
输入电流监测器
在 PWM/DE/Burst 之间选择模式
准确的 EN/UVLO 阈值:±2%
低关闭电流:5μA
完整的保护:OCP,OVP,OTP 和 UVP 等功能
瑞萨 ISL81805 典型应用图
效率 (VOUT=48V,PWM 模式)
如下图所示,当输入电压为 36V, 输出 48V/5A 时,效率可达 98%;输入电压为 24V,输出 48V/5A 时,效率可达 97%;输入电压为 12V,输出 48V/3A 时,效率可达95%。
输出电压设定、环路调节
瑞萨 ISL81805 提供一个精度 0.8V 的内部参考电压,从输出端到地端的电阻分压器设置输出电压,将分压器的中心点连接到FB。输出电压值由以下公式确定,其中 RFBO1 为反馈分压器网络的上拉电阻,RFBO2 为连接 FB 到地的下拉电阻。
如下图所示,需要连接在 Gm1 稳压器输出 COMP 引脚上的 RCOMP、CCOMP1 和 CCOMP2 网络来补偿环路以实现稳定运行。环路稳定性会受到许多不同因素的影响,如 VIN、VOUT、负载电流、开关频率、电感值、输出电容和 COMP 引脚上的补偿网络。对于大多数应用,22nF 是 CCOMP1 的一个很好的值。一个更大的 CCOMP1 通过提供更大的相位裕度使环路更稳定,但环路带宽较低。CCOMP2 通常是 CCOMP1 的 1/10 到 1/30 来过滤高频。
输入平均电流监测和调节回路
瑞萨 ISL81805 具有两个电流感测放大器 (A1 和 A2),可监测两个通道的输入电流。下图显示了 ISL81805 通道 1 电流分流感测和监控电路,它与通道 2 电流检测电阻 RS_IN1 上的电压信号经 RC 滤波 RS1/CS1 和 RS2/CS2 后,送到 CS1+/CS1- 差分输入端。建议对 RS1 和 RS2 使用 1Ω 值,对 CS1 和 CS2 使用 10nF 值,以有效地抑制开关噪声,而不会显着延迟电流信号或通过运算放大器偏置引入太多误差。
通过在 IMON1 引脚上连接电阻 RIM,将 ICS1 电流信号转换为电压信号。IMON1 引脚上的 RC 网络 (RIM1/CIM1/CIM2) 需要去除 ICS1 信号中的交流内容,以确保稳定的环路运行。IMON1 引脚的平均电压由 Gm3 调节到 1.2V,用于恒流控制。在双相应用中,内部 IMON2 信号从 IMON2 引脚断开,而内部连接到 IMON1 引脚。ICS1OFFSET 为双电流 40μA。输入恒流环设定值 (iinc1) 由如下公式计算:
并行连接
瑞萨 ISL81805 EVAL1Z 评估板可以在菊花链设置中并行操作,如下图左、右分别显示了两、三个单元的并行布线:
瑞萨 ISL81805 调试
如下图为瑞萨 ISL81805 板子实物。Four phase 1200W*2;电源规格:Vin:48V;Vout:120V,Iout:20A。
如下为测试位置,两个电流探头分别测试电感电流:
得出电感电流波形如下图所示:
以下为VIN=48V,IOUT=0A to 5A,2.5A/μs,CCM,输出电容为 Cout=800uF/250V 时的负载瞬态响应波形:
VIN=48V,IOUT=0A to 5A,2.5A/μs,CCM,输出电容为 Cout=1600uF/250V 时的负载瞬态响应波形如下:
电源调试经验与注意点
电源调试过程,有以下几个经验,可供参考:
1. 电流采样电阻两端的RC滤波电路,要尽可能靠近芯片引脚
2. 检查元器件参数是否符合规格,防止上电烧坏板子, 修板将花费更多的时间
3. PCB layout 很关键,电感、MOS、驱动的动态节点需要尽可能短而粗。MOS 管导通、关断的大电流环路面积尽可能小,以减小干扰
4. 输出纹波与输出电容、芯片工作频率、环路补偿有很大关系。纹波较大,此时电感电流波形通常会呈现大小不一的三角波,调试以上相应参数会有所改善
Boost 升压电路是一种常见的电路,可以将输入电压提升到更高的电压。在调试 Boost 升压电路时,需要注意以下几点:
1.确认输入电压:Boost 升压电路需要一个较低的输入电压,通常在几伏到几十伏之间。在调试时,需要确认输入电压是否符合要求。
2.确认输出电压:Boost 升压电路的输出电压应该是高于输入电压的。在调试时,需要确认输出电压是否符合要求。
3.检查电路连接:Boost 升压电路中的元件连接应该正确,没有短路或开路。在调试时,需要检查电路连接是否正确。
4.调整电路参数:Boost 升压电路中的元件参数可以影响电路的性能。在调试时,可以尝试调整电路参数,比如改变电感或电容的数值,来优化电路性能。
5.测量电路效率:Boost 升压电路的效率可以通过测量输入电流和输出电流来计算。在调试时,可以测量电路效率,以评估电路性能。
6.注意元件温度:Boost 升压电路中的元件可能会因为电流过大而发热。在调试时,需要注意元件温度,以避免元件损坏。
总结
本文介绍了简要介绍了瑞萨 ISL81805 的特性性能等,并通过电源调试,为大家分享了相关的经验和注意点。欲了解关于瑞萨更多产品和方案信息,请与骏龙科技当地的办事处联系。
  • 瑞萨
  • 调试
  • 升压控制器
原文标题:瑞萨 ISL81805 调试经验分享及总结
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
    ISL78264双同步降压控制器ISL78263双同步升降压控制器在单个降压
    发表于 08-13 15:51 1199次阅读
    基于控制器的温度控制系统
    本帖最后由 于圭 于 2015-1-13 16:50 编辑 基于控制器的温度控制系统:
    发表于 01-13 16:49
    科技在高端微控制器领域的战略
    科技将以高端微控制器SuperH RISC engine系列(以下简称SH系列)拓展中国市场。是现今高居全球市场份额第一(*1)的M
    发表于 07-23 06:39
    电子推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS
    的人工智能(AI)ASIC。ISL6822x、ISL6823x、RAA2282xx多相数字控制器ISL993xx、RAA2213xx SPS将
    发表于 11-26 06:17
    双通道同步降压稳压ISL78228电子资料
    概述:ISL78228是一款双通道同步降压直流/直流稳压ISL78228双通道降压直流/直流
    发表于 04-09 06:45
    Maxim推出同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器
    Maxim推出同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器MAX17101 Maxim推出带有同步整流的双通道、Quick-PWM降压
    发表于 12-08 11:55 821次阅读
    Intersil推出最新的双通道同步降压稳压ISL8088
    Intersil推出最新的双通道同步降压稳压ISL8088 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出最新的双通道
    发表于 03-23 12:07 680次阅读
    Intersil推出双通道同步降压DC/DC稳压ISL8088
    Intersil公司日前宣布,推出业内领先的高效率双通道同步降压(步降)DC/DC稳压ISL8088的AEC-Q100认证版本——ISL7
    发表于 07-20 09:11 1039次阅读
    电子推出用于工业电池供电应用的真正双向同步升降压控制器
    关键词:同步升降压 , 升降压控制器 , ISL81601 , ISL81401 高效率的 ISL81601 和
    发表于 10-08 15:47 654次阅读
    电子推出新型的双向同步升降压工业控制器
    全球领先的半导体解决方案供应商电子株式会社今日宣布,推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列——ISL81601和
    发表于 10-14 11:24 1349次阅读
    电子推出同步控制器,应用于车载系统
    ,为R-Car H3和R-Car M3 SoC提供初级功率级解决方案。ISL78264双同步降压控制器管理中间的第一级DC/DC转换,将
    的头像 发表于 08-13 17:11 2085次阅读
    ISL81805 数据表
    ISL81805 数据表
    发表于 01-12 18:54 0次下载
    <b class='flag-5'>ISL81805</b> 数据表
    ISL81805 数据表
    ISL81805 数据表
    发表于 07-03 18:59 0次下载
    外部电源开关同步升压控制器解析
      引言:高性能的单(多)输出同步升压转换控制器,驱动两个N通道功率MOSFET,同步整流提高
    的头像 发表于 10-18 16:40 1798次阅读
    外部电源开关<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>解析
    双通道同步降压PWM控制器TPS5124数据表
    电子发烧友网站提供《双通道同步降压PWM控制器TPS5124数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b>降压PWM<b class='flag-5'>控制器</b>TPS5124数据表
