RotationGesture
用于触发旋转手势事件,触发旋转手势的最少手指为2指,最大为5指,最小改变度数为1度。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
RotationGesture(value?: { fingers?: number, angle?: number })
参数:
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
fingers | number | 否 | 触发旋转的最少手指数, 最小为2指,最大为5指。 默认值:2 |
angle | number | 否 | 触发旋转手势的最小改变度数,单位为deg。 默认值:1**说明:**当改变度数的值小于等于0时,会被转化为默认值。 |
事件
名称 | 功能描述 |
onActionStart(event:(event?: [GestureEvent]) => void) | Rotation手势识别成功回调。 |
onActionUpdate(event:(event?: [GestureEvent]) => void) | Rotation手势移动过程中回调。 |
onActionEnd(event:(event?: [GestureEvent]) => void) | Rotation手势识别成功,手指抬起后触发回调。 |
onActionCancel(event: () => void) | Rotation手势识别成功,接收到触摸取消事件触发回调。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RotationGestureExample {
@State angle: number = 0
@State rotateValue: number = 0
build() {
Column() {
Column() {
Text('RotationGesture angle:' + this.angle)
.height(200)
.width(300)
.padding(20)
.border({ width: 3 })
.margin(80)
.rotate({ angle: this.angle })
// 双指旋转触发该手势事件
.gesture(
RotationGesture()
.onActionStart((event?: GestureEvent) = > {
console.info('Rotation start')
.onActionUpdate((event?: GestureEvent) = > {
if (event) {
this.angle = this.rotateValue + event.angle
.onActionEnd(() = > {
this.rotateValue = this.angle
console.info('Rotation end')
}.width('100%')
举报投诉
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42528
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
