法国研究人员一直在使用 FERGIE 系统( IsoPlane 81的早期版本))来表征光纤所用材料。众所周知,光纤通常用于通过光缆传输信息,但它们也发现了它们所帮助的各种其他应用。例如,光纤可用于创建高功率光纤激光器以及用于测量温度等环境参数的新型传感器中的元件。特别是,这些传感器还可以用于恶劣的辐射环境(地球或太空)。辐射会在纤维中产生缺陷,从而导致所谓的色心,从而敏感地影响其在给定应用中的性能。这种辐射引起的衰减可以通过各种技术来表征,例如光吸收或荧光测量。
法国研究人员应用了一种称为热受激发光的新技术,该技术尚未广泛用于表征纤维。当纤维缓慢加热(从室温到 600°C)时,热能可以使缺陷中心“修复”,在此过程中会发出缺陷类型特有的光。该研究系统地测量了日益复杂的样品的发光,这使得他们能够提取各种掺杂剂对辐射诱导效应的贡献。FERGIE 系统可捕获从 UV -VIS 到 NIR 波长的宽光谱范围内非常微弱的发光。
举报投诉
光纤
19文章
3678浏览量
71874
室内光纤线用几芯的
室内光纤线的芯数选择取决于具体的需求和应用场景。以下是关于室内光纤线芯数的详细解释和归纳: 常见芯数: 单芯光纤:包括一个光纤芯,适用于单向
双模光纤与单模光纤区别明显吗
μm,而单模光纤的纤芯直径则多为9μm。 光源:双模光纤采用LED(发光二极管)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源,因为这些光源能产生许多模式的光(光较分散)。而单模光纤则采用
多模光纤与单模光纤的区别显著吗
(发光二极管)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源,因为这些光源能产生许多模式的光(光较分散)。而单模光纤则采用激光器或激光二极管作为光源,因为这些光源能产生单一模式的光,具有高亮度、高功率等优势。 传输距离与带宽:由于单模光纤
单模(SM)光纤和多模(MM)光纤的区别?
物理结构 -- 纤芯直径 多模光纤纤芯直径为:62.5/50μm 单模光纤纤芯直径为:9μm 传输原理 1、发光设备 单模发光设备一般采用激光器或激光二极管作为光源。单模激光器适
![单模(SM)<b class='flag-5'>光纤</b>和多模(MM)<b class='flag-5'>光纤</b>的区别?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E0/77/wKgZomY4aX2AQEi6AADy3-sUcUQ928.png)
怎么区分单模光纤和多模光纤线的区别
单模光纤和多模光纤是常用于光通信和数据传输的两种光纤线。虽然它们的基本工作原理相同,但在传输性能、适用范围和成本等方面存在着明显的差异。 首先,我们来了解
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种
荧光激发光谱和发射光谱如何测得
荧光激发光谱和发射光谱是一种用于研究物质的能级结构和性质的常用实验技术。这两种光谱可以提供关于物质的激发能级、能量转移和发射特性的重要信息。本文将详细介绍荧光激发光谱和发射光谱的测量原
量子点发光原理
量子点的发光原理主要与电子和空穴的相互作用以及它们与周围环境的相互作用有关。当量子点受到外来能量(例如光子)的激发时,电子从价带跃迁到导带,然后在导带上的电子可以再跃迁回价带并释放出光子。这个过程
光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备?
通信中,光纤通信传输设备是非常重要的。这些设备包括了发光器、接收器、光放大器、光开关、光路转换器等。 发光器 发光器是一种将电信号转换为光信号的器件。它能够将电信号通过强电流使半导体材
