一、引言
随着工业自动化技术的不断发展,三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与三菱触摸屏的组合已成为许多自动化系统中不可或缺的部分。它们之间的通讯设置对于确保系统的稳定运行至关重要。本文将详细介绍三菱PLC与三菱触摸屏的通讯设置步骤,以及相关的技术细节和注意事项。
二、通讯设置前准备
在进行通讯设置之前,需要确保以下准备工作已经完成:
确认PLC型号和触摸屏型号,以及它们之间的兼容性。
准备所需的通讯线缆和接口模块,如RS485转USB转换模块、网线等。
了解PLC和触摸屏的IP地址设置规则,确保它们在同一个网段内。
三、通讯设置步骤
无硬件时的模拟设置
当没有PLC和触摸屏硬件时,可以在PLC软件中建立一个“起保停”程序,并使其处于仿真状态。在GT Designer3中建立两个按钮和一个灯,并设置连接方式为GX Simulator3进行模拟测试。
仅有PLC硬件时的设置
如果只有PLC硬件而没有触摸屏硬件,可以利用RS485转USB的转换模块连接PLC与电脑。在PLC软件中设置相应的通讯参数,并在GT Designer3中进行相应的设置,以模拟触摸屏与PLC的通讯。
有PLC和触摸屏硬件时的设置
(1)网线连接设置
使用网线连接PLC和触摸屏时,首先需要在PLC软件中设置PLC的IP地址,并在对象链接设置中添加触摸屏。大部分触摸屏选择SLMP设备,并将其添加到右侧栏中。然后,在GT Designer3中设置触摸屏的IP地址,确保其与PLC的IP地址在同一网段内。接下来,在GT Designer3中进行系统连接设置,选择MELSEC IQ-F作为CH1的通讯方式,并设置以太网连接,添加PLC的IP地址和端口号。
(2)USB数据线连接设置
如果触摸屏支持USB数据线连接,可以将mini-usb数据线插到触摸屏的USB口上,并打开已读取的程序。在连接目标中选择计算机侧(USB)、可编程控制侧(GOT)或其他站指定(No Specification)。如果选择GOT作为连接目标,需要设置GOT(以太网)透明传输功能,并输入相应的IP地址。最后进行通讯测试,确保连接成功。
通讯参数设置
在进行通讯设置时,需要设置相应的通讯参数,以确保PLC和触摸屏之间的正常通讯。这些参数包括波特率、数据位、停止位、校验位等。具体参数设置方法可参考PLC和触摸屏的说明书或相关文档。
四、注意事项
在进行通讯设置时,务必确保PLC和触摸屏的型号和兼容性,以及所选用的通讯线缆和接口模块的适用性。
在设置IP地址时,要确保PLC和触摸屏的IP地址在同一网段内,以避免通讯冲突或无法连接的情况。
在进行通讯测试时,如果发现连接失败或通讯异常的情况,应首先检查设置是否正确,包括IP地址、端口号、通讯参数等。如果设置没有问题,可以尝试断电重启PLC和触摸屏,然后重新进行通讯设置和测试。
在实际应用中,还应考虑系统的安全性和稳定性。例如,可以设置访问权限和密码保护,以防止未经授权的访问和操作;同时,也可以采用冗余设计和容错技术,以提高系统的可靠性和稳定性。
五、总结
本文详细介绍了三菱PLC与三菱触摸屏的通讯设置步骤和注意事项。通过正确的设置和测试,可以确保PLC和触摸屏之间的正常通讯,为自动化系统的稳定运行提供有力保障。在实际应用中,还应根据具体需求和系统特点进行灵活配置和优化调整。
触摸屏
42文章
2179浏览量
114412 -
三菱PLC
13文章
211浏览量
30770 -
可编程逻辑控制器
4文章
252浏览量
25732
三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX与威纶触摸屏ModbusTCP通信案例
![<b class='flag-5'>三菱</b>FX <b class='flag-5'>PLC</b>转以太网通过CHNet-FX与威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b>ModbusTCP通信案例](https://file.elecfans.com//web2/M00/01/3F/poYBAGDCAPGAMHs1AAE6sKBAzAI458.png)
基于三菱PLC的GOT1265系列触摸屏程序,可代替试验箱进行简
三菱经济型触摸屏GS2107以太网连接至FX1N/FX1S/FX2N/FX3U
![<b class='flag-5'>三菱</b>经济型<b class='flag-5'>触摸屏</b>GS2107以太网连接至FX1N/FX1S/FX2N/FX3U](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
图文详解威纶触摸屏与三菱D700变频器通讯
![图文详解威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>三菱</b>D700变频器<b class='flag-5'>通讯</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
