LoRa1262是思为无线研发的一款应用于物联网应用的LoRa前端模块系列,采用 Semtech 公司的SX1262和SX1268芯片。该系列模块具有小体积、低功耗,高灵敏度等特点,并且严格遵循无铅工艺生产和测试流程,符合 RoHS 和Reach环保标准。此外,该系列LoRa模块已先后获得CE、FCC、等国际地区认证。
LoRa126X系列型号
LoRa126X系列共有4款款产品,工作频段可覆盖433/490/868/915MHz,其中LoRa1268频率可定制410-810MHz。LoRa1262频率可定制150-960MHz。其中LoRa1262-868通过 CE 认证,LoRa1262-915通过 FCC认证。
采用LoRa扩频芯片
LoRa126X模块采用 Semtech 公司的SX1262和 SX1268芯片,芯片采用了LoRa扩频调制跳频技术,其通信距离和接收灵敏度远超现有的 FSK、GFSK调制技术。多个传输信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。
高性能小体积
LoRa126X系列模块是一款高性能的LoRa远距离传输模块,具有小体积、超低接收电流和休眠电流。内置64KHz晶振,在低功耗情况下可以唤醒单片机。模块天线开关可由模块芯片内部集成控制,节省外部MCU的资源。LoRa126X模块小体积搭配160mW的输出功率,lora调制下,接收灵敏度可达-148dBm,在电池供电上有极大优势。
低功耗设计
Lora126X接收电流有LOD和DC-DC两种电源管理模式。DC-DC模式下FSK调制4.8 kb/s数据传输下接收电流最少为4.2mA。Lora调制125千赫兹信号宽带,电压为1.8V下接收电流为8.2mA。其中Boosted下LoRa调制和fsk调制接收电流会有零点几个毫安变化。
同样,在LOD模式下,FSK调制接收电流最少,Boosted改进下Lora调制125千赫兹信号宽带接收电流为10.1mA
可作为网关节点
SX126X系列模块可作为LoRaWAN网关节点,可以与思为无线LoRaWAN1302和LoRaWAN1303的网关模块构建成LoRaWAN系统。LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而实现设备到云端的通信。
LoRa126X模块具体特性
- 频率范围:433/490/868/915 MHz(可定制150-960 MHz)
- 灵敏度:-148dBm @Lora
- 最大输出功率:22 dBm(160mW)
- 工业级高精度晶振
- Lora、(G)FSK调制模式
- 数据传输率:
- 0.6-300 Kbps @FSK,
- 0.018-62.5 Kbps @Lora
- 256个字节FiFo
应用场所
该系列模块低功耗特性配合100mW发射功率及小巧体积可以适用于远程抄表、远程控制、远程遥测等物联网应用。
物联网
2881文章
42289浏览量
361772 -
无线模块
12文章
613浏览量
48042 -
前端模块
16浏览量
10679 -
LoRa模块
5文章
106浏览量
13725
