德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。
- 故障代码E01:过电流保护
原因:电机过载或变频器输出电流过大。
解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。 - 故障代码E02:过电压保护
原因:电网电压过高或变频器内部电压过高。
解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如电解电容等,确保其工作正常。 - 故障代码E03:欠电压保护
原因:电网电压过低或变频器内部电压过低。
解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等,确保其工作正常。 - 故障代码E04:过热保护
原因:变频器内部温度过高。
解决方法:检查变频器散热系统,如风扇、散热器等,确保其工作正常;降低变频器负载,减少发热量。 - 故障代码E05:输入缺相保护
原因:变频器输入电源缺相。
解决方法:检查电源线路,确保三相电源正常接入;检查变频器内部元件,如整流桥等,确保其工作正常。 - 故障代码E06:输出缺相保护
原因:变频器输出电源缺相。
解决方法:检查电机接线,确保三相电机接线正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。 - 故障代码E07:接地故障保护
原因:变频器或电机接地不良。
解决方法:检查变频器和电机的接地线,确保其连接牢固;检查接地电阻,确保其在规定范围内。 - 故障代码E08:过载保护
原因:电机长时间过载运行。
解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保过载保护值合适。 - 故障代码E09:过频保护
原因:变频器输出频率过高。
解决方法:检查变频器参数设置,确保频率限制值合适;降低运行频率。 - 故障代码E10:欠频保护
原因:变频器输出频率过低。
解决方法:检查变频器参数设置,确保频率限制值合适;提高运行频率。 - 故障代码E11:输出短路保护
原因:变频器输出端发生短路。
解决方法:检查电机接线,确保接线正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。 - 故障代码E12:输出接地保护
原因:变频器输出端接地。
解决方法:检查电机接线,确保接地正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。 - 故障代码E13:输出过压保护
原因:变频器输出电压过高。
解决方法:检查电机负载,确保其在正常范围内;检查变频器参数设置,确保电压限制值合适。 - 故障代码E14:输出欠压保护
原因:变频器输出电压过低。
解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等,确保其工作正常。 - 故障代码E15:输入过压保护
原因:变频器输入电压过高。
解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等,确保其工作正常。 - 故障代码E16:输入欠压保护
原因:变频器输入电压过低。
解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等,确保其工作正常。 - 故障代码E17:输入缺相保护
原因:变频器输入电源缺相。
解决方法:检查电源线路,确保三相电源正常接入;检查变频器内部元件,如整流桥等,确保其工作正常。 - 故障代码E18:输入过频保护
原因:变频器输入频率过高。
解决方法:检查电网频率,确保其在正常范围内;检查变频器参数设置,确保输入频率限制值合适。 - 故障代码E19:输入欠频保护
原因:变频器输入频率过低。
解决方法:检查电网频率,确保其在正常范围内;检查变频器参数设置,确保输入频率限制值合适。 - 故障代码E20:通讯故障
原因:变频器与控制器之间的通讯异常。
解决方法:检查通讯线路,确保连接正确;检查变频器和控制器的通讯参数设置,确保匹配。
举报投诉
电气设备
3文章
774浏览量
31777 -
代码
30文章
4596浏览量
67331 -
输出电流
213浏览量
16349
变频器故障代码有哪些
变频器故障代码大全 PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。 主要原因: 1、PG连接不正确或断开; 2、PG屏蔽接
发表于 03-16 16:37
•1.3w次阅读
变频器故障代码大全
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频
abb变频器故障代码表
abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其
德力西变频器恒压供水参数设置步骤
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,特别是在恒压供水系统中,能够实现对水泵的精确控制,保证供水系统的稳定运行。以下是德力西变频器恒压供水参数设置的详细步骤: 准备工作 在
德力西变频器EM6O怎么设定压力
德力西变频器EM60是一款广泛应用于工业自动化领域的高性能变频器。它具有多种功能和特点,可以满足不同行业和应用场景的需求。在本文中,我们将详细介绍如何使用德力西
德力西变频器调速正反接哪个端子接线
德力西(DELIXI)变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的调速设备,其主要功能是通过改变电机的供电频率来实现对电机转速的精确控制。在实际应用中,用户可能会遇到需要调整电机正反转的问题。本文将详细
德力西变频器怎么调正反转功能
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它能够实现对电机的调速、正反转控制等功能。本文将详细介绍德力西变频器的正反转功能调整方法。 德力西
