惠海H6902B升压恒流驱动芯片是一款专为LED照明应用设计的驱动方案。该芯片具有多项产品特征,能够满足多种LED照明需求。
适用于多种电压输入范围(2.7V-80V)并具备效率(达95%以上)和工作频率(1MHz)的特点。该芯片内置了多种功能电路,如高精度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,从而使其特别适合用于驱动多个高亮度LED灯串。
H6902B的主要优势在于其能够准确控制LED灯的驱动电流,通过RFB采样电阻设置,实现LED灯亮度的恒定。同时,通过在EN端加入PWM信号,用户还可以方便地调节LED灯的亮度,满足不同应用场合的需求。此外,芯片还集成了多种保护功能,如芯片供电欠压保护、过温保护和软启动,确保在复杂的工作环境中能够稳定地运行。
在散热方面,H6902B采用ESOP8封装,底部散热焊盘与SW脚连接,有助于改良芯片的散热能力,确保其在高负载工作时的稳定性。这种设计使得H6902B特别适用于需要长时间高负载运行的LED照明应用。
典型应用方面,H6902B适用于LED灯杯、电池供电的LED灯串以及平板显示LED背光等场合。这些应用都需要稳定的LED驱动解决方案,而H6902B正是满足这些需求的理想选择。
需要注意的是,尽管H6902B具有诸多优点,但在具体应用中仍需根据实际需求和环境条件进行合理配置和使用。同时,对于涉及电气稳定性的关键应用,建议在进行设计和生产前进行详细的技术评估和测试。
综上所述,惠海H6902B升压恒流驱动芯片是一款功能多、性能广的LED驱动解决方案,适用于多种LED照明应用场合。如需更多详细信息或技术支持,请查阅相关产品资料或联系惠海半导体公司。
典型应用电路图:
芯片
449文章
48664浏览量
413402 -
调光
1文章
214浏览量
34430 -
升压
3文章
185浏览量
27176
惠海 H6912 升压恒流芯片IC 支持2.6-40V升12V24V36V48V60V100V 10A
![惠海 <b class='flag-5'>H</b>6912 <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>IC 支持2.6-40V升12V24V36V48V60V100V 10A](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/EA/wKgaomaDds6ACHPoAAEn6w7unKw888.png)
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
![太阳能路灯LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>OC6700<b class='flag-5'>B</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E1/wKgaomWJMPGAWnYOAACY0zpBNRw274.png)
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED恒流驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
![Hi4315<b class='flag-5'>H</b>智芯 PWM/模拟<b class='flag-5'>调光</b>LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率<b class='flag-5'>调光</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BB/wKgaomUEJ12ALsoBAAAx7DJBtmU739.png)
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
![AP5165<b class='flag-5'>B</b> 36V 1A LED降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM<b class='flag-5'>调光</b> 线性<b class='flag-5'>调光</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
