在点胶机行业的生产线上,为了确保产品质量和一致性。需要传感器在这里精确地检测产品是否有套胶套,在检测到没有胶套的时候传感器发出信号,驱动设备剔除没有胶套的物料
选型分析
1、塑胶套套在一根金属棒上,检测距离调整需要非常精确以免误测金属棒
2、塑胶套很小且为半透明件
3、流水线上有夹爪运动,因此不适合安装接近传感器
解决方案
1、选用激光传感器ELE-B35N,漫反射检测原理
2、传感器向金属棒发射激光束,如果金属棒外有胶套,激光束会被胶套反射回传感器;如果胶套缺失,激光束将直接照射到金属棒上,由于金属对光的吸收和散射特性,传感器将接收到较弱的反射信号或没有反射信号
3、光斑小,最小检测φ0.5mm,可轻松检测细小物料
4、有背景抑制功能,6圈电位器灵敏度调节,方便且精准。只需根据胶套的材料和尺寸,通过简单的调试即可让传感器精准检测胶套的有无,不会被金属和周围模具环境影响
5、响应时间≤1.2ms,可匹配高速运作的流水线
举报投诉
传感器
2551文章
51084浏览量
753427 -
检测
5文章
4487浏览量
91463 -
点胶机
1文章
109浏览量
11081
铠装热电阻wzpk型号含义
铠装热电阻是一种用于测量温度的传感器,广泛应用于工业和科研领域。WZPK型号的铠装热电阻是其中的一种类型,具有较高的测量精度和稳定性。
在环境监测系统中一般不常用到的传感器类型
环境监测系统是一套复杂的技术体系,它涉及到多种传感器和监测设备,用于实时监测和分析环境质量。这些传感器类型包括化学传感器、生物传感器、物理
明治案例 | 【BGS背景抑制】【大光斑】机械手吸取网布有无检测
,选择大光斑背景抑制传感器成为解决这一问题的关键。场景需求-网状物有无检测机械手在吸取网布前需要使用传感器非接触式检测判断网布有无到位,触发
电感传感器和电容传感器的区别
测量这个感应电动势来检测物体的位置、位移、速度等参数。电感传感器通常由线圈、磁芯和被测物体组成。 电容传感器的工作原理基于电容器的电容变化。当两个导体之间的距离或介质发生变化时,电容器的电容也会发生变化。电容传
传感器和变送器是一回事?变送器和传感器有什么差异
变送器和传感器有什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比 1. 定义 传感器: 传感器是
拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用
使用非常重要,可以保证传感器的准确定位和准确测量。 在接线之前,首先需要了解拉力传感器的工作原理。拉力传感器一般由导线和微应变片组成。当物体受到拉力时,微应变片会产生微小的形变,进而改
一眼看懂鸿蒙OS 应用隐私保护
随着移动终端及其相关业务(如移动支付、终端云等)的普及,用户隐私保护的重要性愈发突出。应用开发者在产品设计阶段就需要考虑保护的用户隐私,提高应用的安全性。HarmonyOS 应用开发需要遵从其隐私保护规则,在应用上架应用市场时,应用市场会根据规则进行校验,如不满足条件则无法上架。 数据收集及使用公开透明 应用采集个人数据时,应清晰、明确地告知用户,并确保告知用户的个人信息将被如何使用。 应用申请操作系统受限权限和敏感
传感器低功耗方案助力碳中和
使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规
发表于 01-04 10:50
•445次阅读
