6类4对UTP电缆(也称为六类非屏蔽双绞线)主要用于以下方面:
数据传输标准与兼容性:
支持100BaseT、ATM、快速以太网、令牌环、TP-PMD语音、电话、多媒体等多种数据传输标准。
向下兼容5类和3类系统,确保与旧有设备的良好兼容性。
性能参数:
使用频率达250MHz,为高速数据传输提供了保障。
传输速率超过1000Mbps,适用于千兆以太网等高速网络应用。
采用超6类布线具有较大余量,可支持未来增长需求。
应用环境与安全性:
适用于对现场有严格燃烧性能要求的室内水平工作区布线,室内局域网布线。
产品符合UL认证要求,具有低烟无卤和阻燃性能,为室内环保产品。
设计与结构:
导体直径通常为23AWG,确保良好的电气传输性能。
导体绝缘外径为0.95±0.05mm,保证绝缘的可靠性和稳定性。
外护套材质为FRLSZH(或其他低烟无卤材料),提供额外的安全性。
采用了中心十字PE骨架分离4个单独线对设计,保证传输性能稳定可靠。
其他特点:
传输性能好:高纯度无氧铜,低电阻,导电性能优越。
绝缘性能优:介质损耗小,绝缘电阻大,耐压抗击穿,稳定性能好。
兼容所有CAT.6屏蔽/非屏蔽系统,为系统链路提供丰富的余量支持。
综上所述,6类4对UTP电缆以其高速传输、良好兼容性、高安全性、优异的设计和结构等特点,广泛应用于室内水平工作区布线、室内局域网布线等场景,为数据传输提供了稳定可靠的解决方案。
电缆
18文章
3129浏览量
58182 -
UTP
68浏览量
12968
解析AD8124:高性能视频电缆补偿接收器
5类水晶头和6类水晶头在外观上有什么区别?
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
网线STP、FTP、S/FTP 和 UTP 之间有什么区别
网线电缆怎么挑
不同类型的UTP电缆的功能一样吗
UTP电缆和STP电缆有什么区别
UTP电缆的工作原理是什么
6类4对utp电缆用于什么
