GLCOM-NODE-100是新一代的高性能LoRa终端采集器,支持5KM超远距离传输,低功耗指定节点唤醒,快速自组网和一键组网功能,本期文章将带大家了解这款终端的一键组网是如何实现的。
LoRa网络组成
LoRa的自组网(Mesh Networking)是一种用于在多个节点之间建立动态和能够自我管理的网络的技术。网络中的节点会在同一个协议下完成数据加密、传输、路由等步骤。有些协议还会根据节点检测到的RSSI信号强度动态调整发射机功率,以节省资源的方式将数据安全地从源端传递到终端。
LoRa网络的拓扑结构主要有如下3种类型:
- 树形网络:每个子节点都会连接到一个父节点,形成类似树枝的结构。这种网络结构有利于简化路由和管理,如果某个节点出现故障,其所有下游节点都会受到影响。
- 星形网络:所有节点都直接连接到一个中心节点,形成放射状的结构。这种网络结构十分简化,如果中心节点故障,会导致整个网络瘫痪。
- 网状网络:每个节点都可以与多个其他节点连接,是最复杂的结构。即使部分节点失效,数据仍可以通过其他路径传输。
GLCOM-NODE-100 使用的是一主多从的星形网络拓扑结构,如图1所示。在自组网模式下,主机会自动选择周围没有被使用的物理信道形成一个独立的网络,并且能够自动分配一个唯一的本地网络地址给从机。从机在使能了自组网功能后就不需要进行任何的配置操作,并且加入网络后就能够和主机进行通信。理想情况下,一个主机最多可以连接100个从机。
图1GLCOM-NODE-100自组网拓扑结构
主从机的工作流程
主机的工作流程通过JOIN按钮控制。当未按住JOIN按钮时,主机工作在正常模式,此时从机不能加入网络。当按住JOIN按钮时,主机工作在组网模式,此时主机允许从机加入网络。
从机有两个工作流程,一个是入网申请,一个是退网申请,也是通过JOIN按钮控制。当短按JOIN按钮时(持续时间在3秒以下),从机工作在入网申请状态。当长按JOIN按钮时(持续时间在3秒以上),从机工作在退网申请状态。当未按下JOIN按钮时,从机使用存储的物理信道和调制参数进入正常工作状态。
主从机的各种工作状态如图2所示。
图2 主机(左)和从机(右)的工作状态指示
一键组网操作步骤
在使用自组网功能之前,需要使用致远电子开发的无线配置工具WirelessTool对主机和从机设备进行设置,设置完毕后就可以通过JOIN按钮来控制设备的工作状态了。
首先以1号设备作为主机,连接上配置工具后,点击【设备地址0x6】,填入1号设备地址。然后点击【设备类型0xb】,默认为【从机设备】,选择【主机设备】,将1号设备设置为主机。最后点击【保存参数】,如图3所示。
图3 主机参数设置
主机开启自组网使能,首先点击【其他属性】,进入其他属性设置页面。然后点击【自组网使能0x26】,默认为【关闭】,选择【使能】来启用自组网功能。最后点击【保存参数】,如图4所示。
图4 启用自组网功能
其次以2号设备作为从机,连接上配置工具后点击【设备地址0x6】,填入2号设备地址。然后点击【设备类型0xb】,默认为【从机设备】,选择【从机设备】,将2号设备设置为从机。最后点击【保存参数】,如图5所示。
从机开启自组网使能的步骤和主机相同,因此不再赘述。
图5 从机参数设置
在完成以上的设置之后,从机需要入网时,首先按住主机的JOIN按钮,此时主机LoRa灯常亮,允许从机入网。短按未入网从机的JOIN按钮,当从机入网成功后,从机LoRa灯隔3秒单闪。当从机都完成入网后,松开主机的JOIN按钮,即可进入正常工作状态。从机需要退网时,长按从机的JOIN按钮即可。
终端
1文章
1028浏览量
29651 -
采集器
176浏览量
17936 -
致远电子
13文章
399浏览量
31128 -
LoRa
348文章
1587浏览量
230981
LoRa大变化:FMS组网技术,与LoRa Mesh有何不同?
![<b class='flag-5'>LoRa</b>大变化:FMS<b class='flag-5'>组网</b>技术,与<b class='flag-5'>LoRa</b> Mesh有何不同?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
致远新一代LoRa终端有哪些功能特色?
![<b class='flag-5'>致远</b><b class='flag-5'>新一代</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>终端</b>有哪些功能特色?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
TI 新一代明星CPU
一键闪测仪:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
LoRa数采终端如何连接工业智能网关进行IO数采工作
一键开关电路
LoRa611Pro组网数传模块在LoRa组网中的3大应用优势
![<b class='flag-5'>LoRa</b>611Pro<b class='flag-5'>组网</b>数传模块在<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>组网</b>中的3大应用优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvi6AKey7AAB6x8pGl2U334.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgZomS_i9OAdl4UAAQiWJszatI510.png)
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
![【技术分享】基于M6Y2C平台<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>LoRa</b>远距离传输](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
