1. 准备工作
在测量电流之前,需要做好以下准备工作:
1) 连接仪器:将示波器的通道输入端子与被测电路串联连接。如果电路电流较大,可以使用电流探头进行测量。
2) 设置垂直通道:选择合适的通道,将垂直输入阻抗设置为低阻抗档(50Ω)。根据待测电流的大小选择合适的垂直档位。
3) 设置水平时基:根据待测电路的工作频率,合理设置时基档位,以确保能够完整捕获待测信号。
4) 设置触发模式:根据测量需求,选择合适的触发方式,如边沿触发、视频触发等。
2. 电流测量步骤
步骤1:选择通道
a. 按下示波器上的通道按键,选择需要测量电流的通道。
b. 将待测电路串联连接到选择的通道输入端。
步骤2:设置垂直档位
a. 按下示波器上的"V/div"键,旋转垂直调节旋钮,选择合适的垂直档位。
b. 根据待测电流的大小,选择合适的档位,使波形尽可能充满示波器屏幕,但不能出现波形过冲现象。
来百度APP畅享高清图片
步骤3:设置耦合方式
a. 按下示波器上的"Coupling"键,选择"DC"耦合方式。
b. DC耦合可以测量直流电流和交流电流的叠加值。
步骤4:设置触发模式
a. 按下示波器上的"Trigger"键,选择合适的触发模式。
b. 根据待测电路的工作特性,选择合适的触发模式,如边沿触发、视频触发等。
步骤5:调整波形显示
a. 调整"Horizontal"和"Vertical"旋钮,使波形在屏幕上居中显示,并充满屏幕。
b. 根据需要,可以调整时基档位、垂直档位等,以优化波形显示。
步骤6:测量电流值
a. 将屏幕上波形的垂直振幅值除以当前垂直档位,即可得到被测电流的实际值。
b. 如果使用电流探头测量,则可以直接读取屏幕上显示的电流值。
3. 注意事项
1) 选择合适的垂直档位:根据被测电流的大小,选择合适的垂直档位,使波形尽可能充满示波器屏幕,但不能出现波形过冲现象。
2) 注意接地连接:示波器的接地端需要可靠接地,否则可能会影响测量结果的准确性。
3) 小心触电:在测量电流时,被测电路可能存在高压,需要小心操作,避免触电。
4) 选择合适的探头:如果被测电流较大,建议使用电流探头进行测量,以避免给被测电路带来负载。
5) 注意波形稳定性:如果被测电流存在较强的噪声或波动,可以适当调整触发电平和触发模式,以获得稳定的波形显示。
综上所述,使用泰克TDS2004C示波器测量电流时,需要合理设置各种参数,以获得准确可靠的测量结果。同时还需要注意安全操作,避免对被测电路和仪器造成损坏。
示波器
112文章
5957浏览量
182468 -
泰克示波器
1文章
94浏览量
11509
