一般来说,振荡器可以通过产生特定频率的电信号,为摄像头的图像传感器和其他相关电路提供同步时钟。这个时钟信号确保了图像传感器能够按照固定的时间间隔进行采样和数据传输,从而保证图像的准确性和稳定性。
在汽车摄像头中,振荡器的性能对图像质量和系统稳定性至关重要。一个高精度、低相位噪声的振荡器可以提供更清晰、更稳定的图像,减少图像噪点和失真。此外,振荡器还需要具备抗干扰能力,以应对汽车电子系统中的电磁干扰和温度变化等因素。
![振荡器典型相噪图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgZomTMZbmAaKx2AAY906CTTi4177.png)
国芯思辰振荡器典型相噪图
国芯思辰可编程振荡器非常适合汽车摄像头的应用,它的超宽工业温度范围内频率稳定度优于±50ppm,可产生10kHz至350MHz之间任意频率且相位抖动性能达到350fs rms的时钟信号,且无石英,无MEMS部件。该振荡器性能可以完全兼容SiTime。
不同类型的汽车摄像头可能会采用不同类型的振荡器,例如国芯思辰纯硅振荡器、MEMS振荡器等。这些振荡器在性能、尺寸和成本等方面可能会有所差异,具体的选择国芯思辰可以全程提供技术支持。产品优势如下:
1、频率可编程:差分输出:10KHz-350MHz区间任意频率可支持;单端输出:10KHz-212.5MHz之间任意频率可支持
2、灵活配置模式:1.固定频率;2.差分9种可调、单端3种可调频率;3.用户端12C自定义频率;
3、高阶功能:1.压控VCXO;2.数控DCXO;3.展频SSC;
4、先进温补算法:-40~105℃全温范围内+35ppm温度稳定度,0.35ps低抖动值;
5、高可靠性:纯CMOS工艺,尤其适应强震动、冲击等复杂工作环境;
6、快速交期:样品交期1-3天,批量交期2周左右,可适应不常用频点和突发紧急需求的快速交付;
7、成本可控:掌握核心技术和全国产供应链,保证成本可控和客户价格需求;
8、快速替换:pin to pin标准品设计,5032/3225等封装尺寸,无需修改软硬件,替换灵活快速。
![振荡器封装.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AA/wKgaomW3CkyAQhUPAAA-hAkrU4I615.png)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
振荡器
28文章
3607浏览量
138006 -
摄像头
59文章
4696浏览量
93674 -
国芯思辰
814浏览量
1131
