现代电子测量中,对测量精度有着越来越高的要求,同时,由于便携式测量仪器的电池供电的原因,对整体电路的功耗也有着高要求。本文主要介绍一款国产高性能ADC替换AD7794用于电量测量设备,该ADC器件体积极小,便于在各种便携式设备中使用。
该国产ADC集成了可编程增益放大器(PGA)和低漂移片上电压基准,输出数据速率可以配置为4.17SPS至890SPS.50Hz/60Hz同时抑制选项,其高精度的模数转换功能,将输入的模拟电量信号(如电流、电压信号)转换为数字信号。对于电流测量,通常会使用电流互感器或分流器将电流信号转换为适合它输入范围的小电压信号。对于电压测量,则可直接将电压信号接入。
![SIG7794_95.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/6F/wKgaomY5hzSAM8nSAAHPjJDrdRk994.png)
然后,该ADC按照设定的采样频率对这些信号进行连续采样和转换。通过对这些数字信号进行处理和计算,可以得到电流、电压的数值。其高精度特性确保了测量结果的准确性和可靠性,能够满足对电量精确计量和监测的需求。同时,它还可以与微控制器或其他数字处理系统配合,实现数据的存储、传输和进一步分析等功能。其特点如下:
•可编程增益:1/2/4/8/16/32/64/128
•有效值噪声:
在4.17SPS下的20nV(增益=128)
在16.7SPS时63nV(增益=128)
在4.17SPS时的21.0无噪声位(增益=1)
•偏移漂移:5nV/°C(增益=128);增益漂移:1ppm/℃
•1.17V/2.5V内部基准电压源,带4ppm/℃漂移
•电源供应器
AVDD:2.7V至5.25V
DVDD:2.7V至5.25V
•封装:24引脚TSSOP
![SIG7794对比AD7794.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/60/wKgaomVavIWAaZHEAAMk3QBkbDk693.jpg)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
97文章
5729浏览量
540717 -
电量测量
14浏览量
11885 -
国芯思辰
806浏览量
1130
