1. 用深圳市振鑫通信科技公司研发ZP-DLT645-RTU/ZP-DLT645-TCP规约网关设备,它们可以接收(如DLT645)协议的数据,并将其转换为另一种协议(如Modbus RTU或TCP)发送出去。专门设计用于DLT645到Modbus RTU/TCP的转换。设备的兼容性、稳定性、所需的功能(如远程读取、控制命令转发等)易于配置和维护。
2. 根据所选设备的说明书,配置DLT645端的参数,如通信地址、波特率、校验位等,以及Modbus端的参数,包括设备地址、传输模式(RTU或TCP)、端口等。确保这些设置与你的电表和其他系统的要求相匹配。
3. 映射数据点:由于两种协议的数据模型可能不同,需要在转换器中手动映射DLT645的数据点(如电能消耗、电压、电流等)到相应的Modbus寄存器地址上。这一步骤对于确保数据的准确传输至关重要。
2. 定制开发:如果没有现成的解决方案满足特定需求,客户可以考虑找本公司定制开发。这通常涉及对DLT645和Modbus协议的深入理解,以及编程能力,以编写代码来解析一种协议的数据包,并根据目标协议的规范重新打包和发送。这种方案更加灵活,但开发成本和周期会相应增加。
4. 测试通信:配置完成后,使用Modbus扫描工具或专用软件测试从Modbus端能否正确读取到DLT645设备的数据。同时,也应验证写入命令是否能正确执行,比如远程控制命令的响应。
5. 集成到现有系统:一旦测试成功,就可以将转换器接入到现有的SCADA系统、能源管理系统或楼宇自动化系统中,通过Modbus协议来远程监控和管理DLT645电表。
3. 利用现有PLC或SCADA系统功能:一些可编程逻辑控制器(PLC)或监控与数据采集(SCADA)系统具备强大的通信协议转换能力,可以通过编程或配置来实现DLT645到Modbus的转换。这种方式适用于已经有这些系统部署的场合,可以最大限度地利用现有资源。
![wKgZomZrmUyABZ7rAAFOVBUvuec387.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/89/wKgZomZrmUyABZ7rAAFOVBUvuec387.png)
网关
9文章
3428浏览量
50243 -
modbusRTU
25浏览量
8302 -
DLT645
5浏览量
6882 -
ModbusTCP
79浏览量
4289
电力IEC104设备数据 转 Modbus RTU TCP项目案例
DLT645转IEC104网关BE113是一款专为电力系统设计的数据采集网关
![<b class='flag-5'>DLT645</b>转IEC104<b class='flag-5'>网关</b>BE113是一款专为电力系统设计的数据采集<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/15/wKgZomWwpHOAVjSCAATqcyCjOlU45.jpeg)
BE113 DL/T645、IEC104 To MQTT 网关产品介绍
BE111 DL/T645、IEC104 To Modbus 网关产品介绍
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Profinet网关连接EthernetIP协议的PLC和Modbus协议的仪表
Modbus TCP转profinet网关连接某系列人机界面应用
Modbus转Profinet网关在立体仓储系统里的应用
实现DLT645 698电表数据转换成modbus协议的解决方案
![实现<b class='flag-5'>DLT645</b> 698电表数据转换成<b class='flag-5'>modbus</b>协议的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F0/wKgZomVMMZ6ACEWUAACrnYpa8Qs187.png)
DLT645转modbus协议网关采集电表的数据方法
![<b class='flag-5'>DLT645</b>转<b class='flag-5'>modbus</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>采集电表的数据方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0E/wKgZomU40WyALWz6AABcAZ0MZFM221.png)
物通博联电表采集网关实现DLT645和Modbus RTU协议的电表数据采集与上传
![物通博联电表采集<b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>DLT645</b>和<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU协议的电表数据采集与上传](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
DLT645和IEC104转Modbus协议网关BL120DT:为电力行业注入数字化动力
![<b class='flag-5'>DLT645</b>和IEC104转<b class='flag-5'>Modbus</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>BL120DT:为电力行业注入数字化动力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUTiCeAfHzZABLFw94Tifs424.png)
