AXS4054是爱协生推出的一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
AXS4054充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,AXS4054将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,AXS4054自动进入低电流待机状态,待机电流降至0.5uA。
AXS405x系列是性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电IC,适用于便携式产品。适合应用于移动电话、PDA、MP4播放器、充电器、数码相机、电子词典、蓝牙、GPS导航仪、便携式设备。
特点
- 最大充电电流600mA
-适用于单节锂电池
-支持恒定电流/恒定电压充电,且具有热调节功能
-精度达到±1%的4.2V预充电电压
-充电状态双输出、无电池和故障状态显示
-低待静态电流:35uA,涓流充电
-电池温度监测,软启动限制浪涌电流/输入防反接保护/0V/激活
-封装类型:SOT23-5、ESOP8
锂电池
258文章
7822浏览量
165081 -
充电器
100文章
3910浏览量
112660 -
管理IC
12浏览量
6843
