聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出TPC502200,支持I2C接口的12位8通道SAR ADC。
TPC502200集成了高精度基准源,同时可在极端温度范围(-40°C至+125°C)下稳定工作。TPC502200凭借强大的性能优势,可广泛应用于数据采集、工业测量与控制、以及自动测试设备等领域。
TPC502200产品优势
I2C接口
TPC502200芯片配备了I2C通信接口,兼容标准模式、快速模式以及高速模式,以适应不同的通信速度需求。此外,通过A0和A1引脚与VDD或GND的灵活连接,用户可以方便地配置从设备的地址,从而简化了操作过程并提高了用户体验。
多种参考电压
TPC502200芯片提供了灵活的电压基准选项,同时支持内部电压基准和外部电压基准。内置2.5V电压基准,典型温漂性能为5ppm/℃。
无丢码
ADC的"无丢码"特性确保了在转换过程中数据的完整性,这通过DNL误差控制在±1LSB以内来实现。TPC502200具备12位无丢码能力,确保了高精度的转换性能,满足用户对数据精确度的严格要求。https://www.ameya360.com/hangye/112064.html
高通道隔离度
ADC通道隔离度是衡量各个输入通道之间相互独立性的一个关键指标。高隔离度意味着通道间的串扰最小化,确保了测量的精准性。TPC502200的通道隔离度高达120dB,显著降低通道间的干扰,从而确保了数据采集的高可靠性和测量精度。
TPC502200典型应用
TPC502200常用于服务器中各类模拟量的检测。8通道的优势可用于多路电压轨的监测、温度监测、风扇工作状态监测等,I2C接口便于和Baseboard Management Controller(BMC)通信。同时,思瑞浦可为客户提供完整的模拟解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(LDO、基准电压、开关电源、负载开关等)等产品。
TPC502200产品特性
具有I2C接口的8通道12bit分辨率SAR ADC
单模拟电源供电范围:2.7V~5.5V
支持单端和差分输入
I2C接口支持标准、快速和高速三种模式
多种参考电压:
内置2.5V电压基准
外置基准(最高到VDD)
非线性度:
DNL典型值0.5LSB
INL典型值0.5LSB
小尺寸封装:TSSOP16
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
SAR
3文章
364浏览量
45661 -
adc
97文章
5710浏览量
540663 -
思瑞浦
1文章
90浏览量
7981
AMEYA360 | 江苏润石最新发布12颗车规级模拟芯片
![<b class='flag-5'>AMEYA360</b> | 江苏润石最新<b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>12</b>颗车规级模拟芯片](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/4E/wKgaomZyieKARKS2AAK2BYmOMb4371.png)
支持I2C接口!思瑞浦发布高精度12位8通道SAR ADC-TPC502200
![支持I2C接口!思瑞浦<b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>12</b>位8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC-TPC502200</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8F/wKgaomZn7DyANuPyAAAWqK4UW-A383.png)
思瑞浦发布高性能ADC TPC502200,支持I2C接口
思瑞浦推出12位8通道SAR ADC TPC502200
![思瑞浦推出<b class='flag-5'>12</b>位8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>TPC502200</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E6/pYYBAGORftaABrbPAAAAjgjvZ2U927.jpg)
SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的优点和缺点有哪些?
![<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的工作原理是什么?<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的优点和缺点有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/86/wKgaomT6f_-AQdPgAAARCuE7loY889.png)
AMEYA360:尼得科科宝滑动型DIP开关CVS产品参数及价格
![<b class='flag-5'>AMEYA360</b>:尼得科科宝滑动型DIP开关CVS产品参数及价格](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/78/wKgaomTHYaaAF5KwAACSoZ4eEwU348.png)
AMEYA360:大唐恩智浦的DNB1168单电芯电池管理芯片方案
![<b class='flag-5'>AMEYA360</b>:大唐恩智浦的DNB1168单电芯电池管理芯片方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/9B/wKgaomS-HuyAbawDAAE34E3RBk4673.png)
AMEYA360:日电产尼得科风扇电机特点和种类
AMEYA360:蔡司产品在各个行业的解决方案及应用
![<b class='flag-5'>AMEYA360</b>:蔡司产品在各个行业的解决方案及应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/66/wKgZomSrxdaACS2FAACdvxPxN4I042.png)
