MISRA C++:2023——MISRA® C++ 标准的下一个版本来了!为了帮助您了解 MISRA C++:2023相比于之前版本的变化,我们将继续为您带来Perforce首席技术支持工程师Frank van den Beuken博士的博客系列,本期为第三篇。
在前两篇系列文章中,我们向您介绍了新的MISRA C++ 标准和C++简史。本文,我们将仔细研究C++中以for循环为中心的特定规则。
什么是MISRA C++:2023规则9.5.2,为什么它很重要?
MISRA C++:2023 引入了规则 9.5.2 “for-range 初始值设定项最多应包含一个函数调用”,以避免在基于范围的for语句的 for-range初始值设定项创建临时对象时可能发生的未定义行为。
要了解为什么会发生这种情况,让我们仔细看看基于C++范围的for循环。
C++中基于范围的for循环是什么?
在编程中,循环用于重复代码块。当您知道要循环访问代码块的次数时,可以使用for循环。
C++基于范围的for循环是在C++ 11中引入的,作为容器迭代的简洁表示法。
传统的for循环起源于C语言,具有可选的循环初始化,然后是循环条件,最后是循环增量表达式。
传统for循环可用于迭代容器,如下所示:
std::vector v = { "Example", "vector", "of", "strings" }; for ( auto &&i = v.begin(); i != v.end(); ++i ) { std::cout < < *i < < “ “; } std::cout < < std::endl;
使用基于范围的for循环,迭代器的使用是隐式的:
for ( auto &&s: v ) { std::cout < < s < < “ “; }
对于同一循环,这是一个更为简单的表示法。C++语言标准规定,它是以下语言的缩写:
{ auto && __range = v; auto __begin = __range; auto __end = v.end(); for (; __begin != __end; ++__begin) { auto &&s = *__begin; std::cout < < s < < “ “; } }
但是,此表示法存在局限性。在上面的示例中,__range 是用 v 初始化的,这是一个更简单的变量,但也可以使用为其创建多个临时对象的复杂表达式。
让我们考虑使用一个函数,该函数返回字符串的向量,并具有:
一个循环,输出以空格分隔的字符串,如上所述
打印第一个字符串的字母的第二个循环,用空格分隔:
std::vector< std::string > createStrings() { return { "Example”, "vector", "of", "strings" }; } int main() { for ( auto w: createStrings() ) { std::cout < < w < < " "; } std::cout < < std::endl; for ( auto c: createStrings()[0] ) { std::cout < < c < < " "; } std::cout < < std::endl; }
如果我们执行此操作,第一个循环将按预期运行,但第二个循环却调用了未定义的行为。问题是 createStrings()[0] 有两个函数调用。最里面的调用是对 createStrings 的调用,最外层的调用是对索引运算符 []的调用。
出现未定义行为的原因是,“createStrings”返回的临时对象被用作“operator[]”调用的参数,因此,根据C++的规则,临时对象不会延长其生命周期。
MISRA C++:2023规则9.5.2 如何防范未定义行为
MISRA C++:2023规则 9.5.2 旨在防止这种情况。MISRA C++:2023引入了规则 9.5.2,该规则要求for-range-initializer应最多包含一个函数调用。
它还建议通过在range-for循环之前的单独声明中执行内部函数调用来解决此问题。例如:
auto strings = createStrings(); for ( auto c: strings[0] ) { std::cout < < c < < " "; }
现在,初始值设定项中只有一个函数调用,因此生命周期扩展就能达到预期效果,并且行为已完全定义。
请注意,此问题已在C++23 中得到解决,其中初始值设定项的所有临时值的生命周期都扩展到整个for语句。
使用Perforce Helix QAC强制执行MISRA C++:2023 规则
Perforce的 Helix QAC 是一款静态代码分析工具,在提供 MISRA C 和 MISRA C++ 合规性检查以及许多其他有价值的分析功能方面处于领先地位。
Helix QAC通过其标准的合规模块为 MISRA C++:2023 规则提供 100% 的执行覆盖率,该模块现已推出。通过静态分析工具Helix QAC可查找并报告C和 C++中违反MISRA规则和指令的行为。
- END -
文章来源:https://bit.ly/3VJY8yJ
作者简介:
Frank van den Beuken,首席技术支持工程师
作为技术支持专家,Frank 在集成 Perforce 静态源代码分析解决方案方面拥有超过 20 年的经验,可在客户软件开发环境中进行软件质量控制。近年来,他专注于为各种编译器配置静态分析。他还提供代码质量培训和咨询。Frank 在奈梅亨大学获得数学和计算机科学博士学位,研究系统规范语言。
立即了解为什么Helix QAC是 MISRA C++的最佳静态代码分析器,欢迎咨询Perforce中国授权合作伙伴——龙智:
静态
1文章
28浏览量
14486 -
C++
21文章
2070浏览量
73047 -
代码
30文章
4603浏览量
67374 -
MISRA
20浏览量
6915
stm8的管脚未定义的原因?
使用 MISRA C++:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
![使用 <b class='flag-5'>MISRA</b> <b class='flag-5'>C++</b>:<b class='flag-5'>2023</b>® 避免基于<b class='flag-5'>范围</b>的 for <b class='flag-5'>循环</b>中的错误](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/66/wKgZomUl7m-AHJX6AABuJjgxs14678.png)
静态代码分析工具Helix QAC 2023.3:将100%覆盖MISRA C++:2023®规则
![<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>分析</b>工具Helix QAC 2023.3:将100%覆盖<b class='flag-5'>MISRA</b> <b class='flag-5'>C++</b>:<b class='flag-5'>2023</b>®规则](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/wKgZomVLZNWANDayAAB7LZ0zaLw081.png)
静态代码分析器工具Helix QAC 2023.2: 提供 100% 的 MISRA C:2012 和 MISRA C:2023 规则覆盖率
![<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>分析</b>器工具Helix QAC 2023.2: 提供 100% 的 <b class='flag-5'>MISRA</b> <b class='flag-5'>C</b>:2012 和 <b class='flag-5'>MISRA</b> <b class='flag-5'>C</b>:<b class='flag-5'>2023</b> 规则覆盖率](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8D/wKgaomTHyt-AV8_wAABH6ejnhBs519.png)
