京准电钟:GPS北斗高精度时统同步系统具体参数是什么?
时统同步系统一款面向多领域时频应用、灵活可扩展的高可靠多功能时间频率设备,创新性的采用了基于 CAN 总线全模块化插箱设计,基于 Linux 的全系统集中监控以及具有完全自主知识产权的时间驯服和守时技术,可实现 GPS、北斗等多参考源输入和多类型时频信号输出的按需灵活配置,可实现系统板卡级实时故障诊断与处置,以及 SNMP、UDP、CONSOLE 等多种协议管理控制接口,可广泛应用于国防军工、航空航天、政府金融、移动通信、广播电视、交通能源、科研院所、工业控制、计量与校准等领域。
特点
输入模块:支持 GPS、北斗、PTP、B 码等多种外参考源,最多可支持 4 路外参考同时输入,可设置优先级
输出模块:提供 NTP、PTP、TOD+PPS、B 码(DC、AC)、10MHz(正弦波、方波)、2.048MHz(方波)等
级联扩展:支持插箱级联使用,方便用户进一步拓展使用
集中监控:系统集中监控,可实时在线监测全系统各功能模块工作电压、温度及核心信号参数
冗余备份:支持电源、时频守时等核心模块的双冗余备份,故障时可实时诊断并自主完成主备切换
守时单元:可单选或复选,晶振、铷钟、双晶振、双铷钟、晶振+铷钟
协议丰富:支持 SNMP、UDP、CONSOLE 等多种协议管理控制接口,易于集中监控和统一维护管理
快速定制:可在此基础上快速实现特殊需求定制服务
技术指标:
输入模块
GPS 输入
接收 GPS L1,C/A 码信号 1575.42MHz,16 通道;授时精度优于 30ns(RMS)
定位精度优于 3m(RMS)冷启动:<29s;热启动<1s
北斗输入
接收北斗二 B1 信号,1561.098MHz,16 通道授时精度优于 30ns(RMS)
定位精度优于 3m(RMS)冷启动:<35s;热启动<1s
GPS 北斗输入
GPS 北斗天线输入,指标同上
卫星输入模块其它指标:
卫星接收组件频率准确度:优于±1×10-12
卫星接收组件工作模式:具有定位模式、跟踪模式和位置保持模式
接收灵敏度:捕获≤-148dBm,跟踪≤-160dBm无放大器最长馈线:400 米具备天线传输时延补偿功能
PTP 外参考输入
IEEE1588 从时钟
从时钟源精度:PTP 同步授时精度 30ns(直连网络)支持 IEEE1558-2002 及 IEEE1558-2008 协议
时钟模块
恒温晶振
守时精度<20us(24 小时);秒稳定度优于 5E-12
铷原子钟
守时精度<1us(24 小时);秒稳定度优于 3E-11
交流供电
220Vac±20%,47Hz~63Hz
直流供电
–38.4~–72Vdc
管理模块
故障及告警功能:支持告警实时自动上报(包括收星数量、信噪比、定位信息、硬件故障等)和指示
信息存储与上报:告警以外的信息比如时钟工作状态等暂存于设备内,以供网管系统轮询或查询;保存 4000 条最近的信息。
安全管理:具备三级(数据读取、修改、用户口令编辑)安全管理。
输出模块
NTP 输出
NTP、SNTP 网络对时协议
可作为从服务器同步于其他 NTP 网络时间服务器用户终端同步授时精度:1-10ms(局域网典型值)
NTP 请求量:1000 次/秒
PTP 输出
支持 IEEE1558-2002 及 IEEE1558-2008 协议主时钟源精度:30ns(直连网络)
支持单步/双步,单播/多播,E-E/P-P 等模式
B 时间码输出
B(DC)TTL 电平,优于 100ns B(DC)422 电平,优于 200ns B(AC),优于 10μs
10MHz 输出
标准正弦波,幅度 12±1dBm,50Ω
准确度: <1E-12(卫星锁定,天平均)<5E-10(保持 1 天,恒温晶振) <5E-11(保持 2 天,铷原子钟)
稳定度:1s<5E-12(恒温晶振);1s<3E-11(铷原子钟)
相位噪声(恒温晶振):
1 kHz≤-140dBc/Hz;10kHz≤-150dBc/Hz
1PPS 输出
TTL 电平,方波,50Ω
授时精度:<30ns(RMS) 脉冲宽度:100ms
极性:正脉冲,上升沿时间:<10ns
TOD 串口输出
9600-N-8-1,时间系统等信息
E1 输出
2.048MHz:方波,75Ω
2.048Mb/s (E1):75Ω,HDB3 编码,具备同步状态指示 SSM,功能满足 GB/T 7611—2001 中 6.4 条规定的要求
漂移符合 ITU-T 建议 G.811 的要求波形符合 ITU-T G.703
抖动性能:符合 ITU G.823
整机参数
尺寸: 3U 机箱 447×133.5×450mm
重量: <10kg
工作温度:-10℃~+50℃;
存贮温度:-25℃~+85℃
湿度: 95%无冷凝; 功耗: 60W(典型值)
MTBF:100000 小时
接口
33文章
8279浏览量
150056 -
同步系统
11浏览量
5953 -
NTP
1文章
145浏览量
13851 -
时间服务器
65浏览量
6590 -
同步授时
5浏览量
5931
