机器视觉系统中,光源起着重要作用,不同类型的光源应用也不同,选择合适的光源成像效果非常明显。今天我们一起来看看CCS光源——工业用环形低角度光源LDR2-LA系列。
LDR2-LA系列采用柔性基板,创造最佳倾斜角度。
通过从低角度向中心部分照射直射光,可实现强调被测物体特殊点的成像。
特点
1、提取有凹凸的损伤和刻印
通过从低角度向中心部分照射直射光,可实现被测物体特殊点的成像。
LDR2-100RD2构成例
LDR2-100RD2硬币成像外观2、以较大的倾斜角进行低角度照射
通过在较大倾斜度的柔性基板上封装LED,可从较低位置向中心部分进行集光照射。
构成例
通过采用柔性基板,可创造任意角度。从低角度向中心部分照射直射光。
LDR2-132-LA构成例成像案例
1、片剂的字符、外观成像
如下图所示,被测物体——片剂的字符、外观检测,最左侧片剂实物图,中间为室内灯,最右侧是通过LDR2-170RD2-LA成像后强调字符及外观的边缘。
工件片剂的成像2、金属块(磨砂面)的刻印字符成像
如下图所示,被测物体——金属块的字符、外观检测,最左侧是金属块实物图,中间为LED圆顶光源下成像,最右侧是通过LDR2-132RD2-LA成像后仅提取刻印字符。
机器视觉产品资料查询平台查看更多CCS光源的更多信息。
举报投诉
LED光源
3文章
265浏览量
34115 -
机器视觉
166文章
4850浏览量
126685 -
工业
3文章
2457浏览量
49400 -
LDR
101浏览量
8328
热点推荐
惠州机器视觉环形光源的应用
合适时,可大大减少阴影、提高对比度,实现大面积荧光照明。环形光源对检测高反射材料表面的缺陷极佳,非常适合电路板和BGA(球栅阵列封装)等产品的缺陷检测。机器视觉环形光源的应用:1、检测
发表于 08-04 11:55
LED光源的危害与低色温LED光源的研制
积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证
发表于 10-16 10:51
•17次下载
环形光源的优点
本视频主要介绍了环形光源的优点,高密度LED阵列,高亮度、结构紧凑设计,节省安装空间、独特的散热构造,提高光源稳定性以及可选配漫射板,使光线均匀扩散。
选择机器视觉光源进行图像处理时的步骤是怎样的
机器人带你来看看。 下图显示了检验印刷在铝制容器上的图像时,选择不同的光源获取的图像的差异。(图1为使用环形光源获得的图像,由于漫反射干扰对印刷字符的识别,使得图像不清楚;图
发表于 09-18 15:35
•1392次阅读
机器视觉项目中需用到的光源
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为
环形光源的产生方式
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形
CCS LDL2系列光源绿色型号的更新产品隆重亮相
近期,51camera的合作伙伴CCS宣布其LED光源LDL2系列绿色型号的更新产品现已推出。此次更新推出了高输出型的绿色型号。下面我们来看看LDL
带你走进CCS光源——环形低角度光源LDR2-LA系列
