机器视觉系统中,光源起着重要作用,不同类型的光源应用也不同,选择合适的光源成像效果非常明显。今天我们一起来看看CCS光源——工业用环形低角度光源LDR2-LA1系列,可对被测物体近距离使用。
LDR2-LA1特点
1、从被测物体的最近距离照射
与LDR2-LA系列相比,可进行与被测物体更近距离的照射。适合细微凹凸、损伤、刻印字符的成像。
食品容器的外观成像
食品容器外观成像2、水平封装LED
通过水平封装一排LED,实现了10mm厚的薄型产品。由于可设置在距离被测物体较近的位置,因此有助于节省空间。
构成例
成像案例
1、塑料外壳表面的外观成像
塑料外壳表面的外观检测如下图所示,被测物体是塑料外壳(左侧图),中间为室内灯成像,最右侧是在LDR-146BL2-LA1环形低角度光源下的成像,能够精确的提取损伤。
塑料外壳表面的外观成像2、纽扣电池的外观成像
纽扣电池的外观检测如下图所示,被测物体是纽扣(左侧图),中间为室内灯成像,最右侧是在LDR-75RD2-LA1环形低角度光源下的成像,能够精确的提取损伤。
纽扣电池的外观成像机器视觉产品资料查询平台查看更多CCS光源的更多信息。
举报投诉
LED光源
3文章
264浏览量
34101 -
机器视觉
165文章
4824浏览量
126464 -
CCS
8文章
186浏览量
42921
热点推荐
惠州机器视觉环形光源的应用
合适时,可大大减少阴影、提高对比度,实现大面积荧光照明。环形光源对检测高反射材料表面的缺陷极佳,非常适合电路板和BGA(球栅阵列封装)等产品的缺陷检测。机器视觉环形光源的应用:
发表于 08-04 11:55
strings命令:用于打印文件中可打印字符串
1.命令简介 strings 命令是二进制工具集 GNU Binutils 的一员,用于打印文件中可打印字符串,文件可以是文本文件(test.c),但一般用于打印二进制目标文件、库
高光谱成像光源 实现对细微色差的分类
光源在机器视觉中的重要性不容小觑,它直接影响到图像的质量,进而影响整个系统的性能。然而自然光LED光源不能完全满足实际需求,比如对细微的色差进行分类,我们就需要考虑红外高光谱光源。所谓
药品包装压印字符识别检测难度大?PMS光度立体融合技术来破局!
PMS光度立体图像融合检测系统破解了药品压印字符识别难题。该系统通过光源标定、多角度图像采集、缺陷增强和AI字符识别四个核心步骤,有效解决了药品包装上
CCS环形低角度光源用于细微凹凸、损伤、刻印字符的成像——LDR2-LA1系列
