数据请求
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import http from '@ohos.net.http';
完整示例
// 每一个httpRequest对应一个http请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅http响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) = > {
console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
// 填写http请求的url地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
"EXAMPLE_URL",
method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
// 开发者根据自身业务需要添加header字段
header: {
'Content-Type': 'application/json'
// 当使用POST请求时此字段用于传递内容
extraData: {
"data": "data to send",
connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
readTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
}, (err, data) = > {
if (!err) {
// data.result为http响应内容,可根据业务需要进行解析
console.info('Result:' + data.result);
console.info('code:' + data.responseCode);
// data.header为http响应头,可根据业务需要进行解析
console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
console.info('cookies:' + data.cookies); // 8+
} else {
console.info('error:' + JSON.stringify(err));
// 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁。
httpRequest.destroy();
http.createHttp
createHttp(): HttpRequest
创建一个http,里面包括发起请求、中断请求、订阅/取消订阅HTTP Response Header 事件。每一个HttpRequest对象对应一个Http请求。如需发起多个Http请求,须为每个Http请求创建对应HttpRequest对象。
系统能力 :SystemCapability.Communication.NetStack
返回值:
类型 | 说明 |
HttpRequest | 返回一个HttpRequest对象,里面包括request、destroy、on和off方法。 |
示例:
HttpRequest
http请求任务。在调用HttpRequest的方法前,需要先通过[createHttp()]创建一个任务。
request
request(url: string, callback: AsyncCallback):void
根据URL地址,发起HTTP网络请求,使用callback方式作为异步方法。
需要权限 :ohos.permission.INTERNET
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
url | string | 是 | 发起网络请求的URL地址。 |
callback | AsyncCallback<[HttpResponse]> | 是 | 回调函数。 |
示例:
httpRequest.request("EXAMPLE_URL", (err, data) = > {
if (!err) {
} else {
request
request(url: string, options: HttpRequestOptions, callback: AsyncCallback):void
根据URL地址和相关配置项,发起HTTP网络请求,使用callback方式作为异步方法。
参数:
options | HttpRequestOptions | 是 | 参考[HttpRequestOptions]。 |
示例:
method: http.RequestMethod.GET,
header: {
readTimeout: 60000,
if (!err) {
console.info('header.Content-Type:' + data.header['Content-Type']);
console.info('header.Status-Line:' + data.header['Status-Line']);
} else {
request
request(url: string, options? : HttpRequestOptions): Promise
根据URL地址,发起HTTP网络请求,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[HttpResponse]> | 以Promise形式返回发起请求的结果。 |
示例:
let promise = httpRequest.request("EXAMPLE_URL", {
readTimeout: 60000,
header: {
promise.then((data) = > {
}).catch((err) = > {
destroy
destroy(): void
中断请求任务。
示例:
on('headerReceive')
on(type: 'headerReceive', callback: AsyncCallback ): void
说明: 此接口已废弃,建议使用[on('headersReceive')8+]替代。
参数:
type | string | 是 | 订阅的事件类型,'headerReceive'。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 |
示例:
httpRequest.on('headerReceive', (err, data) = > {
if (!err) {
console.info('header: ' + JSON.stringify(data));
} else {
off('headerReceive')
off(type: 'headerReceive', callback?: AsyncCallback ): void
说明:
- 此接口已废弃,建议使用[off('headersReceive')8+]替代。
- 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
type | string | 是 | 取消订阅的事件类型,'headerReceive'。 |
callback | AsyncCallback | 否 | 回调函数。 |
示例:
httpRequest.off('headerReceive');
on(type: 'headersReceive', callback: Callback ): void
参数:
type | string | 是 | 订阅的事件类型:'headersReceive'。 |
callback | Callback | 是 | 回调函数。 |
示例:
off(type: 'headersReceive', callback?: Callback ): void
说明: 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
type | string | 是 | 取消订阅的事件类型:'headersReceive'。 |
callback | Callback | 否 | 回调函数。 |
示例:
httpRequest.off('headersReceive');
once('headersReceive')8+
once(type: 'headersReceive', callback: Callback ): void
订阅HTTP Response Header 事件,但是只触发一次。一旦触发之后,订阅器就会被移除。使用callback方式作为异步方法。
参数:
示例:
httpRequest.once('headersReceive', (header) = > {
HttpRequestOptions
发起请求可选参数的类型和取值范围。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Communication.NetStack。
method | [RequestMethod] | 否 | 请求方式。 |
extraData | string | Object | ArrayBuffer8+ |
header | Object | 否 | HTTP请求头字段。默认{'Content-Type': 'application/json'}。 |
readTimeout | number | 否 | 读取超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。 |
connectTimeout | number | 否 | 连接超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。 |
RequestMethod
HTTP 请求方法。
名称 | 值 | 说明 |
OPTIONS | OPTIONS | HTTP 请求 OPTIONS。 |
GET | GET | HTTP 请求 GET。 |
HEAD | HEAD | HTTP 请求 HEAD。 |
POST | POST | HTTP 请求 POST。 |
PUT | PUT | HTTP 请求 PUT。 |
DELETE | DELETE | HTTP 请求 DELETE。 |
TRACE | TRACE | HTTP 请求 TRACE。 |
CONNECT | CONNECT | HTTP 请求 CONNECT。 |
ResponseCode
发起请求返回的响应码。
名称 | 值 | 说明 |
OK | 200 | 请求成功。一般用于GET与POST请求。 |
CREATED | 201 | 已创建。成功请求并创建了新的资源。 |
ACCEPTED | 202 | 已接受。已经接受请求,但未处理完成。 |
NOT_AUTHORITATIVE | 203 | 非授权信息。请求成功。 |
NO_CONTENT | 204 | 无内容。服务器成功处理,但未返回内容。 |
RESET | 205 | 重置内容。 |
PARTIAL | 206 | 部分内容。服务器成功处理了部分GET请求。 |
MULT_CHOICE | 300 | 多种选择。 |
MOVED_PERM | 301 | 永久移动。请求的资源已被永久的移动到新URI,返回信息会包括新的URI,浏览器会自动定向到新URI。 |
MOVED_TEMP | 302 | 临时移动。 |
SEE_OTHER | 303 | 查看其它地址。 |
NOT_MODIFIED | 304 | 未修改。 |
USE_PROXY | 305 | 使用代理。 |
BAD_REQUEST | 400 | 客户端请求的语法错误,服务器无法理解。 |
UNAUTHORIZED | 401 | 请求要求用户的身份认证。 |
PAYMENT_REQUIRED | 402 | 保留,将来使用。 |
FORBIDDEN | 403 | 服务器理解请求客户端的请求,但是拒绝执行此请求。 |
NOT_FOUND | 404 | 服务器无法根据客户端的请求找到资源(网页)。 |
BAD_METHOD | 405 | 客户端请求中的方法被禁止。 |
NOT_ACCEPTABLE | 406 | 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。 |
PROXY_AUTH | 407 | 请求要求代理的身份认证。 |
CLIENT_TIMEOUT | 408 | 请求时间过长,超时。 |
CONFLICT | 409 | 服务器完成客户端的PUT请求是可能返回此代码,服务器处理请求时发生了冲突。 |
GONE | 410 | 客户端请求的资源已经不存在。 |
LENGTH_REQUIRED | 411 | 服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。 |
PRECON_FAILED | 412 | 客户端请求信息的先决条件错误。 |
ENTITY_TOO_LARGE | 413 | 由于请求的实体过大,服务器无法处理,因此拒绝请求。 |
REQ_TOO_LONG | 414 | 请求的URI过长(URI通常为网址),服务器无法处理。 |
UNSUPPORTED_TYPE | 415 | 服务器无法处理请求的格式。 |
INTERNAL_ERROR | 500 | 服务器内部错误,无法完成请求。 |
NOT_IMPLEMENTED | 501 | 服务器不支持请求的功能,无法完成请求。 |
BAD_GATEWAY | 502 | 充当网关或代理的服务器,从远端服务器接收到了一个无效的请求。 |
UNAVAILABLE | 503 | 由于超载或系统维护,服务器暂时的无法处理客户端的请求。 |
GATEWAY_TIMEOUT | 504 | 充当网关或代理的服务器,未及时从远端服务器获取请求。 |
VERSION | 505 | 服务器请求的HTTP协议的版本。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
HttpResponse
request方法回调函数的返回值类型。
result | string | Object | ArrayBuffer8+ |
responseCode | [ResponseCode] | number | 是 |
header | Object | 是 | 发起http请求返回来的响应头。当前返回的是JSON格式字符串,如需具体字段内容,需开发者自行解析。常见字段及解析方式如下: - Content-Type:header['Content-Type']; - Status-Line:header['Status-Line']; - Date:header.Date/header['Date']; - Server:header.Server/header['Server']; |
cookies8+ | Array | 是 | 服务器返回的 cookies。 |
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
