Diodes公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出13.5Gbps 高速视频开关 PI3WVR41310。针对新一代商用显示器、游戏显示器、扩展坞、视频矩阵开关与嵌入式产品应用,该产品可提高分辨率与刷新率。
PI3WVR41310 四通道视频开关可用作 3:1 多路复用器或 1:3 解复用器。该款开关在 13.5Gbps 时的插入损耗为 -1.8dB,在 10GHz 时带宽则为 -3dB,支持例如 DisplayPort 2.1 连接,达到超高比特率UHBR13.5 规格,包括 HDMI 2.1 及其它新兴和专有标准。
该产品也支持宽广的信号电压范围,共模电压从 0V 至供应电轨电压,可实现多重标准的直流耦合。由于不需要交流耦合电容,直流耦合可以在高度密集的 PCB 设计中节省空间,并加强信号完整性。PI3WVR41310 专为高速视频信号产品应用设计,凭借低通道间串扰、低通道外隔离与低位间(bit-to-bit)偏斜,确保低信号回波损耗。
为了帮助相连设备之间实现正确配置与通信,该产品具有专用显示数据通道/辅助通道 (DDC/AUX) 管脚与热插拔检测 (HPD) 管脚,连接成功时可让设备自动辨识。
审核编辑:彭菁
pcb
4255文章
22604浏览量
389094 -
显示器
21文章
4785浏览量
138701 -
Diodes
2文章
251浏览量
52850 -
视频开关
36浏览量
9895
原文标题:Diodes 公司 13.5Gbps 高速视频开关支持最新标准
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出高速视频开关PI3WVR41310,助力新一代显示器升级
Diodes推出13.5Gbps高速视频开关PI3WVR41310
Diodes公司推出高效车载视频开关PI3WVR14412Q
Diodes公司推出符合汽车规格的20Gbps 1:2视频开关PI3WVR14412Q
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
![高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2E/wKgaomX72p-AHzS1AAAwEm5OYZ0718.jpg)
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率?
如何提高硬件pwm的分辨率?
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/43/wKgaomVyrZyAQVB5AASXaDeRE24647.jpg)
