组合手势
手势识别组合,即多种手势组合为复合手势,支持连续识别、并行识别和互斥识别。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
GestureGroup(mode: GestureMode, ...gesture: GestureType[])
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
mode | [GestureMode] | 是 | 设置组合手势识别模式。 默认值:GestureMode.Sequence |
gesture | [TapGesture] | [LongPressGesture] | [PanGesture] |
GestureMode枚举说明
名称 | 描述 |
Sequence | 顺序识别,按照手势的注册顺序识别手势,直到所有手势识别成功。当有一个手势识别失败时,所有手势识别失败。 顺序识别手势组仅有最后一个手势可以响应onActionEnd。 |
Parallel | 并发识别,注册的手势同时识别,直到所有手势识别结束,手势识别互相不影响。 |
Exclusive | 互斥识别,注册的手势同时识别,若有一个手势识别成功,则结束手势识别。 |
事件
名称 | 功能描述 |
onCancel(event: () => void) | 顺序组合手势(GestureMode.Sequence)取消后触发回调。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GestureGroupExample {
@State count: number = 0
@State offsetX: number = 0
@State offsetY: number = 0
@State positionX: number = 0
@State positionY: number = 0
@State borderStyles: BorderStyle = BorderStyle.Solid
build() {
Column() {
Text('sequence gesturen' + 'LongPress onAction:' + this.count + 'nPanGesture offset:nX: ' + this.offsetX + 'n' + 'Y: ' + this.offsetY)
.fontSize(15)
.translate({ x: this.offsetX, y: this.offsetY, z: 0 })
.height(150)
.width(200)
.padding(20)
.margin(20)
.border({ width: 3, style: this.borderStyles })
.gesture(
// 以下组合手势为顺序识别,当长按手势事件未正常触发时则不会触发拖动手势事件
GestureGroup(GestureMode.Sequence,
LongPressGesture({ repeat: true })
.onAction((event?: GestureEvent) = > {
if (event && event.repeat) {
this.count++
console.info('LongPress onAction')
PanGesture()
.onActionStart(() = > {
this.borderStyles = BorderStyle.Dashed
console.info('pan start')
.onActionUpdate((event?: GestureEvent) = > {
if (event) {
this.offsetX = this.positionX + event.offsetX
this.offsetY = this.positionY + event.offsetY
console.info('pan update')
.onActionEnd(() = > {
this.positionX = this.offsetX
this.positionY = this.offsetY
this.borderStyles = BorderStyle.Solid
console.info('pan end')
.onCancel(() = > {
console.info('sequence gesture canceled')
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
示意图:
按顺序首先触发长按事件:
按顺序首先触发长按事件,长按事件识别结束之后,其次触发拖动事件,向右下方拖动:
举报投诉
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
全新升级的鸿蒙开发套件,你想知道的都在这里
逻辑和UI分离,进一步简化了流转开发步骤,将跨端流转开发效率大幅度提升。开发工具方面,HUAWEI DevEco Studio 升级到3.1版本,配套
发表于 11-07 17:22
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件快捷键事件】
开发者可以设置组件的自定义组合键,组合键的行为与click行为一致,组件在未获得焦点状态下也可以响应自定义组合键,每个组件可以设置多个组合键
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
