鸿蒙开发网络管理:@ohos.request 上传下载
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-19 09:31 次阅读
上传下载
icon-note.gif说明: 本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import request from '@ohos.request';
限制与约束
默认支持https,如果要支持http,需要在config.json里增加network标签,属性标识 "cleartextTraffic": true。即:
"deviceConfig": {
    "default": {
      "network": {
常量
需要权限 :ohos.permission.INTERNET
系统能力 : 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MiscServices.Download。
名称参数类型可读可写说明
NETWORK_MOBILEnumber使用蜂窝网络时允许下载的位标志。
NETWORK_WIFInumber使用WLAN时允许下载的位标志。
ERROR_CANNOT_RESUME7+number某些临时错误导致的恢复下载失败。
ERROR_DEVICE_NOT_FOUND7+number找不到SD卡等存储设备。
ERROR_FILE_ALREADY_EXISTS7+number要下载的文件已存在,下载会话不能覆盖现有文件。
ERROR_FILE_ERROR7+number文件操作失败。
ERROR_HTTP_DATA_ERROR7+numberHTTP传输失败。
ERROR_INSUFFICIENT_SPACE7+number存储空间不足。
ERROR_TOO_MANY_REDIRECTS7+number网络重定向过多导致的错误。
ERROR_UNHANDLED_HTTP_CODE7+number无法识别的HTTP代码。
ERROR_UNKNOWN7+number未知错误。
PAUSED_QUEUED_FOR_WIFI7+number下载被暂停并等待WLAN连接,因为文件大小超过了使用蜂窝网络的会话允许的最大值。
PAUSED_UNKNOWN7+number未知原因导致暂停下载。
PAUSED_WAITING_FOR_NETWORK7+number由于网络问题(例如网络断开)而暂停下载。
PAUSED_WAITING_TO_RETRY7+number发生网络错误,将重试下载会话。
SESSION_FAILED7+number下载会话已失败,将不会重试。
SESSION_PAUSED7+number下载会话已暂停。
SESSION_PENDING7+number正在调度下载会话。
SESSION_RUNNING7+number下载会话正在进行中。
SESSION_SUCCESSFUL7+number下载会话已完成。
request.upload
upload(config: UploadConfig): Promise
上传,异步方法,使用promise形式返回结果。
系统能力 : SystemCapability.MiscServices.Upload
参数:
参数名类型必填说明
config[UploadConfig]上传的配置信息
返回值:
类型说明
Promise<[UploadTask]>返回上传任务。
示例:
let file1 = { filename: "test", name: "test", uri: "internal://cache/test.jpg", type: "jpg" };
let data = { name: "name123", value: "123" };
let header = { key1: "value1", key2: "value2" };
let uploadTask;
request.upload({ url: 'https://patch', header: header, method: "POST", files: [file1], data: [data] }).then((data) = > {
    uploadTask = data;
}).catch((err) = > {
    console.error('Failed to request the upload. Cause: ' + JSON.stringify(err));
request.upload
upload(config: UploadConfig, callback: AsyncCallback): void
上传,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
config[UploadConfig]上传的配置信息。
callbackAsyncCallback<[UploadTask]>回调函数,异步返回UploadTask对象。
示例:
let uploadTask;
request.upload({ url: 'https://patch', header: header, method: "POST", files: [file1], data: [data] }, (err, data) = > {
    if (err) {
        return;
    uploadTask = data;
UploadTask
上传任务,使用下列方法前,需要先获取UploadTask对象。
on('progress')
on(type: 'progress', callback:(uploadedSize: number, totalSize: number) => void): void
开启上传任务监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型,取值为'progress'(上传的进度信息)。
callbackfunction上传进度的回调函数。
回调函数的参数
参数名类型必填说明
uploadedSizenumber当前已上传文件大小,单位为KB。
totalSizenumber上传文件的总大小,单位为KB。
示例:
uploadTask.on('progress', function callback(uploadedSize, totalSize) {
    console.info("upload totalSize:" + totalSize + "  uploadedSize:" + uploadedSize);
on('headerReceive')7+
on(type: 'headerReceive', callback: (header: object) => void): void
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型,取值为'headerReceive'(接收响应头)。
callbackfunctionHTTP Response Header事件的回调函数。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
headerobjectHTTP Response Header。
示例:
uploadTask.on('headerReceive', function callback(headers){
    console.info("upOnHeader headers:" + JSON.stringify(headers));
off('progress')
off(type: 'progress', callback?: (uploadedSize: number, totalSize: number) => void): void
关闭上传任务监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型,取值为'progress'(上传的进度信息)。
callbackfunction上传任务的回调函数。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
uploadedSizenumber当前已上传文件的大小,单位为KB。
示例:
uploadTask.off('progress', function callback(uploadedSize, totalSize) {
    console.info('uploadedSize: ' + uploadedSize, 'totalSize: ' + totalSize);
off('headerReceive')7+
off(type: 'headerReceive', callback?: (header: object) => void): void
参数:
参数名参数类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型,取值为'headerReceive'(接收响应头)。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
示例:
uploadTask.off('headerReceive', function callback(headers) {
remove
remove(): Promise
移除上传的任务,异步方法,使用promise形式返回结果。
返回值:
类型说明
Promise移除任务是否成功。true:成功,false:不成功。
示例:
uploadTask.remove().then((result) = > {
    if (result) {
        console.info('Upload task removed successfully. ');
    } else {
        console.error('Failed to remove the upload task. ');
    console.error('Failed to remove the upload task. Cause: ' + JSON.stringify(err));
remove
remove(callback: AsyncCallback): void
移除上传的任务,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback移除任务的回调函数。
示例:
uploadTask.remove((err, result) = > {
    if (err) {
        return;
    if (result) {
        console.info('Upload task removed successfully.');
    } else {
        console.error('Failed to remove the upload task.');
UploadConfig
系统能力 : 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MiscServices.Upload。
名称类型必填说明
urlstring资源地址。
headerobject添加要包含在上载请求中的HTTP或HTTPS标志头。
methodstring请求方法:POST、PUT。缺省为POST。
filesArray<[File]>要上传的文件列表。请使用 multipart/form-data提交。
dataArray<[RequestData]>请求的表单数据。
File
名称类型必填说明
filenamestringmultipart提交时,请求头中的文件名。
namestringmultipart提交时,表单项目的名称,缺省为file。
uristring文件的本地存储路径。 支持“dataability”和“internal”两种协议类型,但“internal”仅支持临时目录,示例: dataability:///com.domainname.dataability.persondata/person/10/file.txt internal://cache/path/to/file.txt
typestring文件的内容类型,默认根据文件名或路径的后缀获取。
RequestData
名称类型必填说明
namestring表示表单元素的名称。
valuestring表示表单元素的值。
request.download
download(config: DownloadConfig): Promise
下载,异步方法,使用promise形式返回结果。
系统能力 : SystemCapability.MiscServices.Download
参数:
参数名类型必填说明
config[DownloadConfig]下载的配置信息。
返回值:
类型说明
Promise<[DownloadTask](>返回下载任务。
示例:
let downloadTask;
request.download({ url: 'https://xxxx/xxxx.hap' }).then((data) = > {
    downloadTask = data;
    console.error('Failed to request the download. Cause: ' + JSON.stringify(err));
request.download
download(config: DownloadConfig, callback: AsyncCallback): void
下载,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback<[DownloadTask]>下载接口的回调函数。
示例:
let downloadTask;
request.download({ url: 'https://xxxx/xxxxx.hap',
filePath: 'xxx/xxxxx.hap'}, (err, data) = > {
    if (err) {
        return;
DownloadTask
下载任务。
on('progress')
on(type: 'progress', callback:(receivedSize: number, totalSize: number) => void): void
开启下载任务监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型,取值为'progress'(下载的进度信息)。
callbackfunction下载的回调函数。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
receivedSizenumber当前下载的进度,单位为KB。
totalSizenumber下载文件的总大小,单位为KB。
示例:
downloadTask.on('progress', function download_callback(receivedSize, totalSize) {
    console.info("download receivedSize:" + receivedSize + " totalSize:" + totalSize);
off('progress')
off(type: 'progress', callback?: (receivedSize: number, totalSize: number) => void): void
关闭下载任务监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型,取值为'progress'(下载的进度信息)。
callbackfunction下载任务的回调函数。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
receivedSizenumber当前下载的进度。
totalSizenumber下载文件的总大小。
示例:
downloadTask .off('progress', function download_callback(receivedSize, totalSize) {
on('complete'|'pause'|'remove')7+
on(type: 'complete'|'pause'|'remove', callback:() => void): void
开启下载任务相关的监听,异步方法,使用callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型。 - 取值为'complete',表示下载任务完成; - 取值为'pause',表示下载任务暂停; - 取值为'remove',表示下载任务移除。
callbackfunction回调函数。
示例:
downloadTask.on('complete', function callback() {
        console.info('Download task completed.');
off('complete'|'pause'|'remove')7+
off(type: 'complete'|'pause'|'remove', callback?:() => void): void
取消下载任务相关的监听,异步方法,使用callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型。 - 取值为'complete',表示下载任务完成; - 取值为'pause',表示下载任务暂停; - 取值为'remove',表示下载任务移除。
示例:
downloadTask.off('complete', function callback() {
on('fail')7+
on(type: 'fail', callback: (err: number) => void): void
开启下载任务失败监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型,取值为'fail'(下载失败)。
callbackfunction下载失败的回调函数。
回调函数的参数:
参数名类型必填说明
errnumber下载失败的错误码,错误原因见[ERROR.*]。
示例:
downloadTask.on('fail', function callBack(err) {
        console.info('Download task failed. Cause:' + err);
off('fail')7+
off(type: 'fail', callback?: (err: number) => void): void
取消下载任务失败监听,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型,取值为'fail'(下载失败)。
callbackfunction取消下载失败的回调函数。
回调函数的参数
参数名类型必填说明
errnumber下载失败的错误码。错误原因见[ERROR_*]。
示例:
downloadTask.off('fail', function callBack(err) {
remove
remove(): Promise
移除下载的任务,异步方法,使用promise形式返回结果。
返回值:
类型说明
Promise移除任务是否成功。
示例:
downloadTask.remove().then((result) = > {
    if (result) {
        console.info('Download task removed.');
    } else {
        console.error('Failed to remove the download task.');
}).catch ((err) = > {
remove
移除下载的任务,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback移除任务是否成功。
示例:
downloadTask.remove((err, result)= >{
    if(err) {
        return;
    if (result) {
    } else {
query7+
query(): Promise
查询下载任务,异步方法,使用promise形式返回DownloadInfo里的信息。
参数:
类型说明
Promise<[DownloadInfo]>查询下载任务信息。
示例:
downloadTask.query().then((downloadInfo) = > {
    console.info('Download task queried. Data:' + JSON.stringify(downloadInfo))
}) .catch((err) = > {
    console.error('Failed to query the download task. Cause:' + err)
query7+
query(callback: AsyncCallback): void
查询下载的任务,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback<[DownloadInfo]>查询下载任务的回调函数。
示例:
downloadTask.query((err, downloadInfo)= >{
    if(err) {
        console.error('Failed to query the download mimeType. Cause:' + JSON.stringify(err));
    } else {
        console.info('download query success. data:'+ JSON.stringify(downloadInfo));
queryMimeType7+
queryMimeType(): Promise
查询下载的任务的 MimeType,异步方法,使用promise形式返回结果。
返回值:
类型说明
Promise查询下载任务的MimeType。
示例:
downloadTask.queryMimeType().then((data) = > {
    console.info('Download task queried. Data:' + JSON.stringify(data));
    console.error('Failed to query the download MimeType. Cause:' + JSON.stringify(err))
queryMimeType7+
queryMimeType(callback: AsyncCallback): void;
查询下载的任务的 MimeType,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback查询下载任务的MimeType的回调函数。
示例:
downloadTask.queryMimeType((err, data)= >{
    if(err) {
    } else {
        console.info('Download task queried. data:' + JSON.stringify(data));
pause7+
pause(): Promise
暂停下载任务,异步方法,使用promise形式返回结果。
返回值:
类型说明
Promise暂停下载任务是否成功。
示例:
downloadTask.pause().then((result) = > {
    if (result) {
         console.info('Download task paused. ');
    } else {
        console.error('Failed to pause the download task. Cause:' + JSON.stringify(result));
    console.error('Failed to pause the download task. Cause:' + JSON.stringify(err));
pause7+
pause(callback: AsyncCallback): void
暂停下载任务,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback暂停下载任务的回调函数。
示例:
downloadTask.pause((err, result)= >{
    if(err) {
        return;
    if (result) {
    } else {
resume7+
resume(): Promise
重新启动暂停的下载任务,异步方法,使用promise形式返回结果。
参数:
类型说明
Promise重新启动暂停的下载任务是否成功。
示例:
downloadTask.resume().then((result) = > {
    if (result) {
        console.info('Download task resumed.')
    } else {
        console.error('Failed to resume the download task. ');
    console.error('Failed to resume the download task. Cause:' + err);
resume7+
resume(callback: AsyncCallback): void
重新启动暂停的下载任务,异步方法,使用callback形式返回结果。
参数:
参数名参数类型必填说明
callbackAsyncCallback重新启动暂停的下载任务的回调函数。
示例:
downloadTask.resume((err, result)= >{
    if (err) {
        return;
    if (result) {
        console.info('Download task resumed.');
    } else {
        console.error('Failed to resume the download task.');
DownloadConfig
名称类型必填说明
urlstring资源地址。
headerobject添加要包含在下载请求中的HTTP或HTTPS标志头。
enableMeteredboolean允许在按流量计费的连接下下载。
enableRoamingboolean允许在漫游网络中下载。
descriptionstring设置下载会话的描述。
filePath7+string设置下载路径(默认在'internal://cache/'路径下)。 - filePath:'workspace/test.txt':默认路径下创建workspace路径,并将文件存储在workspace路径下。 - filePath:'test.txt':将文件存储在默认路径下。 - filePath:'workspace/':默认路径下创建workspace路径,并将文件存储在workspace路径下。
networkTypenumber设置允许下载的网络类型。
titlestring设置下载会话标题。HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
DownloadInfo7+
名称类型必填说明
downloadIdnumber下载的文件ID。
failedReasonnumber下载失败原因,可以是任何[ERROR_*]常量。
fileNamestring下载的文件名。
filePathstring存储文件的URI。
pausedReasonnumber会话暂停的原因,可以是任何[PAUSED_*]常量。
statusnumber下载状态代码,可以是任何[SESSION_*]常量。
targetURIstring下载文件的URI。
downloadTitlestring下载的文件的标题。
downloadTotalBytesnumber下载的文件的总大小(int bytes)。
descriptionstring待下载文件的描述信息。
downloadedBytesnumber实时下载大小(int bytes)。
  • 网络管理
  • 鸿蒙
    鸿蒙原生应用开发-网络管理模块总述
    进行数据传输。 二、约束与限制 使用网络管理模块的相关功能时,需要请求相应的权限。 三、具体权限名与说明 ohos.permission.GET_NETWORK_INFO获取网络连接信
    发表于 04-08 09:45
    2012年2月2日,例行嵌入式工程师线下聚会
    )出来直接上坐电梯到地面半小时前 上传下载附件 (75.94 KB)在金陵东路上就能看到港东盛宴了,非常方便半小时前 上传下载附件 (73.15 KB)近距离来一张,里面我进去过了,亲测有网络信号,可以
    发表于 02-01 12:10
    zz:新手--DIY打窝船 请指点 [
    经过10多天的艰苦奋斗 船壳终于出来了 钱没有少花 但是制作的乐趣是钱买不到的 {:9:} {:9:} 看完给我顶啊 谢谢 {:17:}2012-6-11 19:00:05 上传下载附件
    发表于 09-29 10:47
    单片机项目集合
    2012-10-20 21:11 上传下载附件 (8.8 KB) 2012-10-20 21:12 上传下载附件 (21.47 KB) 2012-10-20 21:11 上传下载附件
    发表于 10-31 13:38
    拆了台很牛逼的功放。真的很牛逼
    一种马上撕开它衣服的冲动,就如眼前有个婀娜气质美女投怀时男人的那种冲动! 2011-11-7 22:21:45 上传下载附件 (42.24 KB) 2011-11-7 22:21:47 上传下载附件
    发表于 12-14 19:02
    分享基于NXP LPC1768平台的网络监控系统
    给1768开发板,如下图是远程网络监控结构图2016-7-12 14:54 上传下载附件 (17.58 KB)电脑网页显示界面如下,设置LPC11C14 CAN节点ID分别为0x0001 0x0002
    发表于 11-22 14:32
    FTP上传下载
    FTP上传下载
    发表于 11-01 17:22
    文件上传分享
    关于文件上传下载我所知道的全部内容
    发表于 08-20 12:33
    极客日报第99期:百度网盘海外版上传下载不限速;一季度北京平均月薪达11187元;精选资料分享
    一分钟速览新闻点!闲鱼申请入驻微信小程序小鹏汽车正自研芯片,中美两地同步进行华为王成录:6 月前多款手机将升级鸿蒙 OS 年底覆盖 3 亿设备百度网盘海外版上传下载不限速,并改名为 TeraBox
    发表于 07-23 06:40
    5G时代定义了三大场景:eMBB、URLLC、mMTC
    网络数据上传下载速度的提升。5G网络的峰值,速率可达到20Gbps,意味着下一部8GB的电影只需要6秒,而4G网络下,开了挂也要七到八分钟。 5G意味着什么?意味着更快的
    发表于 09-17 14:54 2075次阅读
    如何把鸿蒙的文件上传到python服务器端
    1.首先鸿蒙的js文件上传,设置目录路径为: 构建路径在工程主目录下: 该目录的说明见下面描述: 视图构建如下: 界面代码: div class="container" div onclick
    的头像 发表于 04-16 15:02 2121次阅读
    如何把<b class='flag-5'>鸿蒙</b>的文件<b class='flag-5'>上传</b>到python服务器端
    C#上位机开发数据模拟上传下
    C#上位机开发数据模拟上传下发 (1)串口扫描,获取串口号。 (2)可选单通道,双通道,多通道,来获取不同数据例如温湿度。 (3)数据下发,可以控制下位机。 (4)chart示意图实时显示,有滚动条,可以清空图标 (5)可以将数据保存为txt
    发表于 05-09 09:56 2次下载
    C#上位机<b class='flag-5'>开发</b>数据模拟<b class='flag-5'>上传下</b>发
    CDN 带宽与上传下载速率关系
    带宽(Bandwidth)单位用bps(bit/s),表示每秒钟传输的二进制位数。下载速率单位用Bps(Byte/s)表示,表示每秒钟传输的字节数。1Byte(字节)=8bit(位),即下载速率
    的头像 发表于 07-31 17:38 1161次阅读
    CDN 带宽与<b class='flag-5'>上传下载</b>速率关系
    西门子S7系列PLC的程序远程上传下载如何实现
    不一样,工作效率更可能天差地别。 通过读取PLC程序可以判断的故障类型。以往,需要厂商和客户沟通好出差事宜,派出工程师现场进行上传下载程序或编程调试等操作,路途遥远、食宿花销巨大。伴随着设备越来越多,工作量直线上升,工程师
    的头像 发表于 07-10 10:46 410次阅读
    西门子S7系列PLC的程序远程<b class='flag-5'>上传下载</b>如何实现
    PLC转MQTT网关实现远程PLC编程数据上传下载
    PLC转MQTT网关BL102是一款专为PLC联网和远程PLC程序上传下载调试而研发的,下行采集协议支持三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等PLC协议,上行传输协议支持MQTT协议;支持主流云平台
    的头像 发表于 07-31 11:39 504次阅读
    PLC转MQTT网关实现远程PLC编程数据<b class='flag-5'>上传下载</b>
