工程名称:【全网首发】雷电4笔记本电脑显卡坞
前言
手搓了一个雷电4显卡盒(拓展坞)!
基于JHL7440主控设计!
小编看完表示:什么?我的破笔记本也能用上RTX3060Ti了?!
01显卡盒功能/亮点?
1.支持为笔记本和小主机连接:显卡、高速网卡、FPGA开发板、支持PCI-E接口的计算机外设
2.支持氮化镓供电,还具有UPS(不间断电源),宽电压供电等功能
3.支持最大显卡功率:240W
4.笔记本与显卡坞共用一个电源,支持为笔记本反向充电
5.PD口最大反向供电功率:PD3.1@140W
6.雷电口最大反向供电功率:PD3.0@60W
7.雷电传输数据带宽:32Gbps
8.尺寸:190x148x68mm(长x宽x高),方便携带
9.各种保护拉满,防止损坏电脑和显卡,甚至电源突然断开时,电池组会继续为显卡盒和用户笔记本供电,避免了突然断电时游戏卡死数据丢失的问题。
想实现这些功能,如何进行电路设计呢?
02电路设计原理
01设计图
一块是显卡盒主板,负责电源、PCI-E高速线、电池管理。一块是MCU PCB,负责电池参数显示、断电警报。
主板PCB
ThunderBolt Module2 and PCI-E
PowerPath
Charger and Gauge
PD3.1 Power Supply
MCU_Board
MCU_Board原理图
主板PCB下单时选择:JLC04161H-3313层压结构,需要阻抗管控,±20%,1.6mm板厚。
02工作原理
主板电源树如图
系统电源可以分为两种工作状态:
第一种工作状态是,由外部电源适配器供电时,从左上看12~24Vin是外部电源适配器输入,进入系统后分为两路:
一路送至Charger,经过BQ40z50电量计给电池充电;另一路送至PowerPath电路,PowerPath电路会判断主电源是否正常。
如果正常,主电源放电mos打开,备用电源放电mos关闭,由主电源为后级电路供电。后级PowerSwitch是电源开关电路,Pmos是高侧开关,当用户把机械开关闭合后Pmos会导通,后级电源全部上电。
第二种工作状态是,由电池为系统供电时,从左看4S Li-ion电池经过BQ40z50电量计,进入PowerPath电路,外部电源断开,PowerPath将电池放电mos打开,选择电池为后级系统供电。
当适配器电压低于10.8V时,PowerPath会选择使用电池供电,当适配器电压回升到11.8v时,切换到适配器供电。
03设计原理
显卡供电电源(LM34936)方案介绍
项目需要支持宽电压(11-24v)供电,因为显卡工作电压是12V,所以输入要经过一个DC-DC电源变换器再为显卡供电。
又因为RTX3060TI显卡满载功耗可以达到240W,动态范围较大,所以要使用一个效率高、动态响应好的DC-DC电源。
此项目使用TI的LM34936方案。
LM34936是一个buck-boost拓扑架构的DC-DC电源控制器,支持4.2-30V宽电压输入,在buck和boost模式下均使用电流控制(current-mode)具有卓越的动态响应性能。使用德州仪器WEBENCH电源设计软件生成电路图后进行仿真,电源效率可以达到97.2%,动态响应仿真如图:
PowerPath模块介绍
由于两个电源都可以为显卡盒进行供电,并且当主电源断开后副电源需要立刻代替主电源为设备供电,不可以有切换延时。所以选择LTC4416芯片。LTC4416是双通道电源路径管理芯片,使用硬件比较器控制电源切换电路,可以达到最快的电源切换。
实测在20V 20A负载下可以做到0s切换,如图:
图中1通道是电源适配器输出电压,2通道是PowerPath电路输出的电压。在240mS左右,外部适配器断电(1通道),断电的瞬间PowerPath电路切换至副电源供电,电压降至副电源电压(2通道)。
使用前需要配置3个滞回比较器的电阻,在数据手册中有公式,工程电路图中也有。
BQ40z50电量计
设备满载运行时需要400W的供电,并且负载较为动态,对电池压力较大。由于电池内部阻抗和负载动态原因,对电池电量统计有较大的考验。此项目使用具有阻抗跟踪算法的BQ40z50电量计,这个电量计可以测量电池组的阻抗,无论负载如何变化,电量计都能找到电池组的开路电压,通过前期化学参数匹配,可以得到当前开路电压对应的电量。
最后经测试,显卡盒可以稳定运行在这些设备上:redmebook14、Thinkbook 14+、Legion Y9000x
笔记本
14文章
2627浏览量
68822 -
显卡
16文章
2373浏览量
66242 -
电路设
6浏览量
6297
