电容式触摸芯片 - GTX312L是工采网代理韩国GreenChip的一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。
GTX312L具有内部上电复位和外部复位功能。内部复位操作为用于初始上电复位,外部复位操作由NRST引脚完成。通过NRST引脚输出的低脉冲信号是用于突然复位的,而突然复位需要进行密集的系统复位,NRST pin是浮动的,当外部复位不使用时,不需要外部复位组件。
电容式触摸芯片 - GTX312L
该片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;采用I2C通信协议;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。
独特的嵌入式GreenTouch引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
GTX312L具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,可Pin to Pin替换TSM12;支持单键/多点触控。GTX312L芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。
如果客户原来使用的是 TSM12 芯片,当替换成 GTX312L 的时候需要做如下改动:
1)原来 TSM12 原理图中第 15 脚上的电阻换成 5PF~10PF 左右大小的电容.
2)原来 TSM12 原理图中第 16 脚悬空处理.
3)如果客户想改动小就按上面 1 和 2 项处理,如果客户想进一步节省成本的话,
4)可以把其他脚上的器件全部拿到,但是 I2C 上的 10K 上拉要保留。
电路示例(QFN-32L-32l封装)(5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)
电路示例
工作特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
应用于:广泛消费性产品:如智能门锁、电磁炉、微波炉、洗衣机、电冰箱、电子称、电子表、玩具等消费性产品。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
电容式
325浏览量
52462 -
触摸芯片
4文章
230浏览量
7036 -
TSM12
3浏览量
2977
GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
![GTC08L【超强抗干扰-八通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应-<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/7C/wKgZomYwWhCAL0S1AAF0ORX_ZBw888.png)
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
业内最高灵敏度--MW601
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
电容式触摸感应芯片GTX314L-超强抗干扰,低功耗
![<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>GTX</b>314L-超强抗干扰,低功耗](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/42/wKgZomS4mk6ADipGAABgPQYll6E807.png)
