4-20mA压力传感器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保等领域。本文将详细介绍4-20mA压力传感器的内部供电方式,包括电源类型、电源电路设计、电源管理等方面的内容。
- 电源类型
4-20mA压力传感器的供电方式主要有两种:一种是使用外部电源供电,另一种是使用内部电源供电。外部电源供电是指将传感器连接到外部电源设备,如电源适配器、电池等。内部电源供电是指传感器内部自带电源模块,通过将外部电源转换为传感器所需的电压和电流。
- 电源电路设计
2.1 电源模块设计
4-20mA压力传感器的电源模块通常包括以下几个部分:
2.1.1 电源转换器
电源转换器是将外部电源转换为传感器所需的电压和电流的关键部件。常见的电源转换器有线性稳压器、开关稳压器等。线性稳压器具有稳定性好、纹波小等优点,但效率较低;开关稳压器具有效率高、体积小等优点,但纹波较大。
2.1.2 滤波器
滤波器用于消除电源转换器产生的纹波,提高电源的稳定性。常见的滤波器有电容滤波器、电感滤波器等。
2.1.3 保护电路
保护电路用于保护传感器免受电源异常、过载等影响。常见的保护电路有过压保护、过流保护、短路保护等。
2.2 电源管理
电源管理是确保传感器在不同工作条件下稳定运行的关键。电源管理包括以下几个方面:
2.2.1 电源启动
电源启动是指传感器在接通电源后,电源模块能够迅速进入正常工作状态。电源启动需要考虑电源模块的启动时间、启动电流等因素。
2.2.2 电源监控
电源监控是指实时监测电源模块的工作状态,包括电压、电流、温度等参数。当电源模块出现异常时,能够及时报警或采取保护措施。
2.2.3 电源冗余
电源冗余是指在传感器内部设置多个电源模块,当一个电源模块出现故障时,其他电源模块能够继续工作,保证传感器的稳定运行。
- 电源电路实例
下面是一个4-20mA压力传感器的电源电路实例,包括电源转换器、滤波器、保护电路等部分。
3.1 电源转换器
本例中使用的是LM2675-ADJ型开关稳压器,输入电压范围为4.5V至40V,输出电压可调。LM2675-ADJ具有高效率、低噪声、可调输出电压等优点,适用于4-20mA压力传感器的电源转换。
3.2 滤波器
在LM2675-ADJ的输入端和输出端分别设置了电容滤波器。输入端的电容滤波器由一个100uF的电解电容和一个0.1uF的陶瓷电容组成,用于消除输入电源的纹波。输出端的电容滤波器由一个10uF的电解电容和一个0.1uF的陶瓷电容组成,用于消除输出电源的纹波。
3.3 保护电路
在电源电路中设置了过压保护、过流保护和短路保护。过压保护采用一个稳压二极管,当输入电压超过设定值时,稳压二极管导通,将多余的电压引向地线。过流保护采用一个电流检测电阻,当输出电流超过设定值时,电流检测电阻上的电压升高,触发一个N沟道MOSFET,切断输出电源。短路保护采用一个保险丝,当电路出现短路时,保险丝熔断,切断电源。
压力传感器
35文章
2097浏览量
162789 -
电源供电
154浏览量
21964 -
工业自动化
17文章
1620浏览量
66812
集成电压或电流驱动的灵活4mA至20mA环路供电压力传感器变送器
![集成电压或电流驱动的灵活4<b class='flag-5'>mA</b>至<b class='flag-5'>20mA</b>环路<b class='flag-5'>供电压力传感器</b>变送器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaWAXOApAAAM1zj55Dg318.gif)
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
![灵活的4<b class='flag-5'>mA</b>至<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>变送器,集成电压或电流驱动](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaeAEW1IAAReyWFBsEM718.jpg)
教你如何选购压力传感器压力变送器
智能压力传感器系统完美方案
【转】基于压力传感器抗干扰措施及解决方案详解
压力传感器的选择与应用
单片机ADC检测4-20mA电路,以及计算方法 精选资料分享
业界最精炼的压力传感器、温度传感器4-20mA输出电路
![业界最精炼的<b class='flag-5'>压力传感器</b>、温度<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>4-20mA</b>输出电路](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/DC/pIYBAF3cguGASBrrAAD0mZHGsok966.jpg)
