随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更高的需求,比如高可靠性、高集成度、抗干扰、低噪声、低功耗等。TP4056是一款为单节锂电池充电管理方法而开发设计的集成ic,只需要非常少的外围分立器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。
01
该手电筒的设计要求
一 、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。
二 、灯珠:3个3A灯珠并联,VF3.3V/VF10V共用。
三 、电路构架:内置充电检测
芯片XBLW TP4056,单片机调光,LTC3785芯片升压/扩流,单片机输出PWM信号控制MOS管的占空比来调光。
四 、功能
1.电量显示,用双色LED灯,充电时亮红灯,满电4.2V亮绿灯,放电时,电池电压3.6V时红灯慢闪(约800MS),电池电压3V时红灯快闪(100ms)。
2.调光:单键梯次选择高亮100/中亮50/低亮30/SOS/快闪/关闭/长按无极调光向下,另一按键定义长按无极调光向上。
3.SOS定义:如下图,是我根据示波器波形画的,理解时把两线连起来,快闪三次停2500mS再快闪三次,停800mS再慢闪三次,如此循环。快闪时间:亮300mS/灭300mS,慢闪时间:灭800mS/亮800mS。
02
电路特性
手电筒源文件截图
手电筒实物成品截图
该方案应用芯片
03
充电芯片XBLW TP4056介绍
TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.
芯片特征
·精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/7 C/10充电终止
·待机模式下的供电电流为55uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8引脚SOP封装
脚位定义图
设计注意事项
XBLW TP4056的充电电流最好保持在电池容量的0.37C,也就是容量的0.37倍,比如 1000mah的电池,充电电流400ma这样就够了。过快的充电速度,将导致充电效果很差,冲完了电池电压就掉很多。
如果XBLW TP4056的输入电压过高,比如5.2甚至5.5V,会造成充电电流不足1000mah,这是正常的。电压高了,芯片发热会自动减少充电 电流,不至于烧毁芯片。
另外,芯片在工作中60摄氏度左右的发热是正常的,毕竟它的充电电流很大。(PS:如果大家有条 件,可以采用8*8mm的铝散热片+3M导热贴增加芯片散热。
切记!!如果XBLW TP4056在对锂电池进行充电池,记得断开电池的负载,也就是充电时候,电池不能再为其他元件供电,否则将烧毁XBLW TP4056。
相关文件
锂电池
260文章
8205浏览量
172341 -
芯片
458文章
51419浏览量
428636 -
手电筒
6文章
107浏览量
28771 -
电源IC
4文章
366浏览量
44887
手电筒控制芯片 LED高亮低亮闪灯 DFN-10L(EP)户外应急灯芯片
解锁手电电源驱动板焊接密码:大研智造激光焊锡机优势
充电式电源照明灯怎么接线
FS4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印4056A
三档手电筒集成IC FS5289数据手册
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
