薄膜电容作为电子元件领域的重要组成部分,应用于各种电子设备中,以金属箔为电极,与聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕形成的电容器。
以其高耐压和大容量特点,通常应用于强电电路,如电力电子行业。薄膜电容具有体积小、重量轻、无极性、介质损耗小成本低等优点应用于各类电子产品中。
智旭电子薄膜电容
薄膜电容还具有良好的温度特性。在使用薄膜电容时,薄膜电容的电容值随着温度的变化而变化,而薄膜电容工作时可能会发生温度变化,这种温度变化会对薄膜电容的性能和稳定性产生影响。
薄膜电容的温度特性可以通过温度系数来描述。温度系数是指单位温度变化下电容值的变化率,通常以ppm/℃(每摄氏度百万分之一)为单位进行衡量。
温度系数有正温度系数和负温度系数。正温度系数是指随着温度的升高,电容值会增加,而负温度系数相反,温度升高,电容值反而减小。
薄膜电容的温度系数在50-500ppm/℃之间,这意味着当温度的升高或者下降时,薄膜电容的电容值也会发生变化。
智旭电子薄膜电容
因此,在选择薄膜电容时,需要根据具体的应用环境和温度要求来选择合适的电容类型和规格。
薄膜
272浏览量
28479 -
电容
99文章
5893浏览量
149228 -
薄膜电容
363浏览量
16609
