ZP-LR88ES/ZP-8400是一款基于低功耗广域网LoRa私有协议物联网无线网关,在广域网内使用。具有LoRa延长中继距离、携带节点无限制的优点。它是将LORA和串口、以太网之间进行双向传输通信;模块可以实现以太网转LoRa、Rj45转LoRa、LoRa转以太网、RS485转以太网、TCP_IP转LoRa、LoRa转网口、RS485串口转LoRa、LoRa中继器功能等通信解决方案;
可广泛应用于物联网各种场景,如无线抄表、农业灌溉、水文监测、桥梁监控,照明控制,物联网、智能家居、电力、能源管理,VGA机器人、电力、温湿度数据采集、工业自动化设备远程控制采集等领域;具有传输距离远、抗干扰强、不丢包、能快速链接服务器等优点。
ZP-8400/ZP-LR88ES:点对点模式
在通信的前提上,设备的(1)波特率(2)网络地址(3)频率(5)带宽(6)扩频因子,通过修改本地地址和目的地址进行通信。
(1)一对一,串口透传:A、B可发送可接收数据,A发送的数据B可接收,B发送的数据A可接收
(2)一对一,主从模式:主机A发送的数据从机B接收(A只做发送,B只做接收)
在通信的前提上,设备的(1)波特率相同(2)网络地址相同(3)频率相同(5)带宽相同(6)扩频因子相同,通过修改本地地址和目的地址进行通信。
(1)主机 A 可向所有从机发送数据,从机不限制个数。
(2)轮询模式:从机B直接向主机A发送数据即可。注意:同一时刻只能有一个从机与主机进行通讯,即同一组内同时刻只能让一台设备向主机上报数据。
ZP-8400/ZP-LR88ES:广播模式
当服务器的目的地址为“FFFF”时,此服务器可以和其他进行广播发送和广播接收。如图示将服务器 A(B/C/D)的目标地址设置为“FFFF”,此时服务器 A(B/C/D) 发出的数据其他 3个节点均可接收。
ZP-LR88ES:LoRa网关-4G-5G-云平台
(1)可以搭配深圳市振鑫通信公司LoRa-4G路由器或者4GDTU搭建网关模式,通过4G、5G网络方式将数据上传到云服务器。
(2)ZP-LE88ES-LoRa网关可以实现(RS485-LoRa-TCP、TCP-LoRa-TCP、TCP-LoRa-RS485)多种模式组合通讯,解决各种LORA的通讯难题
LoRa扩频技术
2文章
10浏览量
5415 -
LoRa技术
3文章
97浏览量
16232 -
LoRa模块
5文章
106浏览量
13725 -
LoRa调制技术
2浏览量
3297 -
LoRa网络
12浏览量
3488
