RJ45水晶头T568B线序的排列方式非常清晰且规范,具体排列如下:
线序排列:
2号位置:橙线(Orange)
3号位置:白绿线(White-Green)
4号位置:蓝线(Blue)
5号位置:白蓝线(White-Blue)
6号位置:绿线(Green)
7号位置:白棕线(White-Brown)
8号位置:棕线(Brown)
线色定义:
白橙/橙:这一对线(1和2)通常用于发送数据(+TX, Transmit Data)的正负信号。
白绿/绿:这一对线(3和6)通常用于接收数据(-RX, Receive Data)的正负信号。
白蓝/蓝:在T568B标准中,这一对线(4和5)主要用于备用或语音信号,但在现代以太网通信中,它们很少被使用。
白棕/棕:这一对线(7和8)也主要用于备用或特殊应用,例如PoE(Power over Ethernet)供电中的正负极。
重要性:
T568B线序标准在网络布线中起到了至关重要的作用,它确保了不同品牌、不同类型的网络设备之间能够正常连接和通信。
在百兆数据传输中,主要用到1、2、3、6这四根线,它们是数据传输的关键线路。
应用场景:
当两个交换机使用双绞线连接时,如果一端采用T568B线序,另一端通常也采用T568B线序(直通法),用于不同设备间的连接。如果需要连接同类型设备(如交换机到交换机),则可以使用T568B-T568A(交叉法)线序。
注意事项:
在整个网络布线中,应该只采用一种网线标准,以避免混乱和错误。强烈建议统一采用T568B标准。
在制作网线时,应确保线序正确无误,并使用质量可靠的水晶头和网线,以确保网络的稳定性和性能。
RJ45
3文章
186浏览量
40843 -
水晶头
227浏览量
19183
