互联网+时代,大数据非常重要,如果保护好如数据存储系统相当关键。如今,随着互联网的快速发展,各种攻击变得越来越严重,数据存储系统也变得越来越不安全了,普遍来说,存储系统是由主机、交换机及存储设备组成的。
一、主机层
在主机层面大多需要检查的是操作系统版本,相应的HBA卡是否达到合适的标准,如速率、IOPS及带宽等。其次是在主机上安装的多路径软件,查看一下与存储设备连接的物理路径的状态以及存储LUN等信息。
二、网络层
网络层次可能发生的问题大多是连通性问题,由于链路故障导致的丢包或者误码率上升等现象,此现象可以在交换机上观察端口的信息,观察误码率是否在持续增长,如有,则可能存在链路部件异常或接触不良的现象。其次可能是端口速率或带宽未达到标准,查看端口配置及协商状况,这些都有可能导致故障或者性能问题。
三、存储层
存储设备可以在导出相关告警,事件或者运行数据、系统日志和硬盘日志来进一步分析可能发生故障的原因,到底是存储控制器问题还是底层的硬盘问题都需要一一排查。在底层存储方面主要考虑存储模块的配置,指示灯状态等信息,从指示灯状态我们可以分析出是否存在硬件故障等,其次在配置方面:RAID级别、分条深度、LUN读写策略、cache策略,LUN归属、硬盘类型等是否符合业务的特点以及不符合时可能导致的问题。都是需要我们在故障排查处理时需要考虑的。
总之面对存储系统的故障,一定要具备一个清晰的思路,不要盲目的去做。盲目的去做可能会恶化故障,从而使得排查难度进一步加大。
数据中心
15文章
4344浏览量
71001 -
存储系统
2文章
388浏览量
40749
云数据中心、智算中心、超算中心,有何区别?
![云<b class='flag-5'>数据中心</b>、智算<b class='flag-5'>中心</b>、超算<b class='flag-5'>中心</b>,有何区别?](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
数据中心动环监控系统培训
![<b class='flag-5'>数据中心</b>动环监控<b class='flag-5'>系统</b>培训](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/BC/wKgZomZQJuCACak3ABR5cjywhg4674.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/34/wKgZomYR_xCAce5YAAIjhb_OHes778.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5E/wKgZomX857aAEIGcAAS0a01_Pjw242.png)
什么是智能存储系统?对比传统存储柜,智能存储柜有哪些优点?
![什么是智能<b class='flag-5'>存储系统</b>?对比传统<b class='flag-5'>存储</b>柜,智能<b class='flag-5'>存储</b>柜有哪些优点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A6/wKgZomXms0mAaw7AAACppAR8E5w444.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/3E/wKgZomXhRx-Ab8H3AAUVCapT4AM216.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B2/wKgZomXX_4mAUk6MAAUq0M8jrhY646.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/67/wKgaomWzDiiAR8udAATrH4XBMPA611.png)
数据中心变“绿“要点有哪些?
数据中心服务器功率一般多大 数据中心服务器操作系统三大类包括
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgZomWkjWWAc6XIAAS9CD_zBcg435.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3A/wKgaomVyhvmAb3vYAASbvatFp10129.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FF/wKgaomVdUu-AcYG4AAJOBXCcNCY802.jpg)
