知用CYBERTEK高频低压差分探头DP6060A的使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-06-19 11:32 次阅读
DP6020A、DP6040A 和 DP6060A 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压分别±20V(DC+Pk)、±40V(DC+Pk)和±60V(DC+Pk),其带宽高达 800MHz,提供 10:1 、20:1 和50:1 的衰减设置,具有 200KΩ和 400KΩ 的输入阻抗,以及 1 pF 和 0.5pF 的低输入电容,可以最大程度地降低电路负载;具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。
操作步骤:
测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏。
输入线和输出线连接好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。
电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声。
根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接 50Ω贯通式负载,那么示波器输入阻抗设置为 1MΩ);根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出BNC插头从示波器上拔下。
使用注意事项:
在测量时,如果使用输入延长线带测试钩,输入频率不要超过 150MHz,如果超过150MHz 输出会有一定的误差。
保养及维护:
保持探头的清洁干燥。
若需清洁,可用柔软干布擦拭,不可使用化学药剂清洁。
不使用探头时,请将其放入所配包装内,置于阴凉﹑洁净和干燥处。
运输探头时,务必放入本公司所配的包装内,可起防震作用
不可用力拽拉输入线和输出线,避免过度扭曲﹑折弯或打结。
  • 差分探头
    CYBERTEK电源纹波探头RP6060的应用及其操作步骤
    CYBERTEKRP6060探头为测量DC电源轨上的纹波而提供低噪声、大偏置范围解决方案,其DC 电源轨范围为-60 ~ +60 VDC
    的头像 发表于 09-30 08:58 182次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b>电源纹波<b class='flag-5'>探头</b>RP<b class='flag-5'>6060</b>的应用及其操作步骤
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A
    的头像 发表于 07-26 10:48 556次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频电流<b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEK高压探头DP6700B的使用注意事项
    DP6000B 系列高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 06-21 09:56 255次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6700B的使用注意事项
    品致探头探头哪个好?
    品致探头
    的头像 发表于 06-19 15:06 319次阅读
    品致<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>哪个好?
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的
    的头像 发表于 06-14 10:28 501次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031<b class='flag-5'>A</b>的应用和操作步骤
    CYBERTEK高压探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压探头
    的头像 发表于 06-04 10:52 321次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6350D的<b class='flag-5'>使用方法</b>分享
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程
    的头像 发表于 06-03 15:08 1719次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>交直流电流<b class='flag-5'>探头</b>HCP8300的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEKDP6350A高压探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压探头是具有
    的头像 发表于 05-27 14:26 266次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>DP6350A</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEK高压探头DP6280的使用方法及其注意事项
    DP6280高压探头是具有浮地测量功能的高压探头
    的头像 发表于 05-24 10:42 283次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6280的<b class='flag-5'>使用方法</b>及其注意事项
    CYBERTEK高频低压探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频
    的头像 发表于 05-23 11:02 423次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6021的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    探头该如何选择
    广州德肯电子有限公司成立于2006年,是一家专注于电子测量仪器仪表研发、制造及销售的高新技术企业。至今已经推出了70多款产品,包括有源探头、示波器探头、高压衰减棒、
    的头像 发表于 03-18 15:34 693次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>该如何选择
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30
    的头像 发表于 03-14 11:27 2109次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流<b class='flag-5'>高频</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的<b class='flag-5'>使用方法</b>步骤
    CYBERTEK高压探头DP6700A测试步骤分享
    DP6700A高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 03-11 13:39 363次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP6700A</b>测试步骤分享
    CYBERTEK高压探头P1300的使用操作步骤
    P1300 高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试
    的头像 发表于 01-25 13:33 490次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>P1300的使用操作步骤
    如何利用探头测量差分时钟时延?
    探头的原理、使用方法以及注意事项  如何使用探头
    的头像 发表于 01-05 14:38 671次阅读
