陶瓷电容是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。
陶瓷电容具有尺寸小、耐压高、频率特性好、稳定性好等优点应用于手机等电子产品中。
陶瓷电容作为电子电路中不可或缺的一部分,其质量和性能影响到电路的稳定性和可靠性。然而,有些陶瓷电容往往因为材质、工艺或生产过程中的问题而具有缺陷和不足,这些具有缺陷和不足的陶瓷电容是不合格的产品,无法正常使用。
智旭电子陶瓷电容
但有些不良商家为了利益将劣质陶瓷电容混到合格的陶瓷电容售卖给消费者。一起来看陶瓷电容是怎样的?
1、材质低劣
劣质陶瓷电容往往采用低品质的原材料制造,这些材料可能含有较多的杂质,导致电容器的介质性能不稳定,容易发生漏电、击穿等问题。
2、工艺技术不当
在生产过程中,劣质陶瓷电容可能由于工艺控制不当,导致电容器内部存在空洞、裂纹等缺陷,严重影响其电气性能和可靠性,而且劣质的陶瓷电容的电容值、耐压性能等关键指标往往无法达到标准要求。
3、外观粗糙
劣质陶瓷电容的外观往往粗糙不平,存在气泡、裂痕等缺陷,尺寸精度也往往不符合要求。
使用这些不合格的劣质陶瓷电容对电路产生不良影响,还容易损坏电路,导致电子产品损坏无法正常工作。
因此在选购陶瓷电容时,我们应该选择正规品牌和渠道,确保陶瓷电容的质量和性能符合要求。
智旭电子陶瓷电容
在使用过程中,也要定期检查陶瓷电容,发现有问题时应及时更换有问题的陶瓷电容,以确保电路的稳定性和可靠性。
电容
100文章
6049浏览量
150421 -
陶瓷电容
3文章
438浏览量
23927
