氮气是一种常见的工业气体,广泛应用于各种工业领域中。而管道运输过程中,存在一些特定的风险,例如管道内可能存在空气、氧气等氧化剂。如果天然气与氧气混合并达到一定浓度,就可能形成可燃气体,一旦有火源或火花引发,就可能导致爆炸或火灾。因此氮气管道的安全运行和工作效率需要高度重视。
测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%。由于空气中氮气浓度和氧气浓度成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,但对于如何检测空气中的氮气浓度,就需用到氮气检测仪器进行检测。
只需要在仪器内置一个信号转换模块,将测氧气的浓度换算成氮气浓度,工采网的一款奥地利SENSORE微量氧离子流氧气传感器- SO-B0-001在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧=通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧浓度成正比。该传感器工作原理是采用测氧原理, 通过氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器的计算从而倒算出氮气含量,并直接显示被测气体中的氮气百分比含量。
举报投诉
氧气传感器
98浏览量
13677
热点推荐
不只是“测氧气”,这款氧浓度模组,才是高纯气体环境的“守护神”
在工业生产、医疗健康、科研实验等领域,氧浓度的精确控制往往决定着产品质量、实验成败,甚至是人身安全。而在高浓度氧气监测(90%~99.99%)这一细分领域,GCLM-099M
超声波氧气浓度传感器模块:精准守护每一次呼吸的科技先锋
在医疗急救的生死时速中,在工业燃烧的精密控制里,在高原旅行的安全保障中,氧气浓度的精准监测始终是核心命题。传统电化学传感器因电极损耗、环境敏感等问题逐渐显露局限,而超声波氧气
美国AII XLT氧气传感器专用于高 CO₂酸性气体环境氧浓度检测
部件发生反应,导致测量漂移、传感器失效、数据失真等问题,成为高 CO₂环境氧检测的行业技术痛点。美国AII XLT抗酸性氧气传感器,突破了
超声波氧气浓度传感器:精准守护每一次呼吸的生命科技
在高原缺氧的帐篷里,在重症监护室的呼吸机旁,在家庭制氧机的嗡鸣中,一场关于氧气浓度的精准监测革命正在悄然改变生命守护的方式。贝弗德超声波氧气浓度传感
氧气传感器 运算放大器 求解
各位大神
这是一个氧气传感器的转接板。
sensor是一个氧气传感器。 VCC为3V.
请问一下谁能解析一下这个运放的原理吗,若是放大器的话,是放大多少倍?
发表于 07-06 01:35
微量燃料电池氧气传感器在铝箔氧气透过率测试仪中的应用
透氧率是衡量铝箔阻隔性能的重要指标。对于包装材料而言,较低的氧气透过率有助于保持包装内产品的品质和延长保质期,对于食品、药品、医疗器械等行业有着广泛的应用。工采网将探讨微量燃料电池氧气
微量氧离子流氧气传感器测量管道氮气浓度
