西门子PLC是一款经济性较好指令、功能较为强大的可编程逻辑控制器,可以在各种自动化项目中进行应用。在工厂管理中往往需要从PLC采集数据从而实现对生产设备的实时监控,从而识别故障并快速预警,并为工厂产能优化、工艺改善等数据分析工作提供可靠支持。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集解决方案。通过接入PLC进行实时数据采集并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机,快速搭建工业物联网通信网络,具备高效率、低成本、操作简单等优势。以下介绍西门子PLC数据采集的配置操作。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线)
2、物通博联·工业智能网关
3、TIA portal
一、网关接入PLC
1、以太网通信设置
PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
1、Siemens PLC与电脑通过网络连接,利用TIA portal 获取与设置IP地址、子网掩码与默认网关。
2、Siemens PLC网口通过网线连接网关网口(LAN或FE1)。
二、串口(RS-485)通讯设置
1、Siemens S7-200 smart与电脑通过网络连接,利用Siemens STEP 7-MicroWIN SMART 获取与设置串口通讯参数:地址及波特率。
(默认:数据位:8;奇校验;停止位:1;)
一、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1 ,初始密码:123456
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期及上报周期)。
2、数采配置-变量配置
(1)变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
3、数据看板
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:“数采信息---变量数据---设备名称”中看到采集上来的数据。
采集的数据值为“NULL”,请核对数采配置中设备参数与变量参数信息是否和PLC参数一致及接线的正常。
采集的数据值不正确,请核对变量数据类型是否正确、是否需要调整倍率。
二、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
1、流量卡上网配置
通常支持拨号网络上网的网关出厂配置是拨号网络(3G/4G流量卡上网)的模式,使用上电前将流量卡、天线(4G/3G天线延长线的SMA头是针,网关上的连接头是孔)装上就可以了。也可以进入网关的WEB界面,查看3G/4G信号值以及3G/4G网络联网情况,如下图:
用诊断命令PING,再次确认下,如下图表示可以上网
如果不插卡或SIM卡接触不良,不接天线,或者流量卡欠费,并且网关系统处在3G/4G拨号状态,会导致触发系统的无线网络看护程序,导致系统不定期重启。
2、有线WAN上网配置
网关上网方式只能开启一种上网方式,采用有线WAN口方式上网,务必把拨号网络或者WiFi 客户端上网关掉。如下图:
进入 “WAN外网” ,自动开启打勾,如下图,如果显示获取到上一级路由分配的IP地址就表示已经通过WAN口上网。最好通过诊断命令中的ping下百度再次确认下。
有线WAN口上网支持三种模式:DHCP客户端、静态地址、PPPOE的模式,用户根据实际情况选择相应模式上网。
3、WiFi STA上网配置
网关WiFi上网是把网关当做WiFi客户端(STA)去连接WiFi AP进行上网的方式,比如现场环境中有WiFi信号,就可以连接该WiFi进行上网;物通博联网关支持两种接入方式:
A、WiFi Client模式(即WiFi STA),该模式LAN口和WAN口是两个不同网段,也就是网关和上一级AP在不同网段;
B、WiFi Relay模式(即WiFi中继),该模式下LAN口和WAN口在同一个网段,也就是网关保持和上一级AP的同一个网段。
1)配置WIFI Client模式
正常情况WIFI的出厂设置为WIFI AP的模式,密码wtbl123456,要更改为client的模式。
A.关掉其他WAN上网模式
检查下网关配置,如果网关当前处在3G/4G上网模式或者有线WAN口上网模式,务必先关闭。
B.进入wifi的配置界面,步骤:修改—基本设置(ESSID“要连接的wifi账号”、模式“客户端Client”)--无线安全(连接密码)--保存
通过状态栏查看wifi的连接情况,如下图表示wifi已连接。
如上图状态中的IPV4 WAN 状态中看到已经获取到上一级AP分配的IP地址就证明网关连上WiFi AP了,可以正常上网了,严谨起见,再通过诊断命令ping下百度,确认下是否能正常上网(同上面的诊断界面,就OK)
4、LAN口IP修改
网关下挂设备如果是以太网接口的,需要确保设备IP地址和网关的IP地址在同一个网段上。
(A)修改PLC的IP网段跟网关保持一致
(B)修改网关的LAN网段跟PLC保持一致
进入网络→LAN内网→IPV4地址,修改成需要的IP地址保存。
5、WiFi为AP模式配置
当采用4G/3G上网或者采用有线WAN口上网,此时WiFi可以设置为AP模式,通过WIFI让周边其他设备可以接入网络(正常没用到时候建议关闭)。
plc
4989文章
12629浏览量
456737 -
西门子
92文章
2909浏览量
114225 -
物联网
2881文章
42288浏览量
361758 -
数据采集
38文章
4917浏览量
112683
宏集物联网工控屏通过 S7 ETH 协议采集西门子 1200 PLC 数据
![宏集物联网工控屏通过 S7 ETH 协议<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>西门子</b> 1200 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>数据</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/66/wKgaomZ1MV6AFYo5ADYM_65m7eQ436.png)
工业智能网关通过串口/网口实现西门子PLC实时通信
![<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>通过串口/网口<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>实时通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/25/wKgaomZqXWyAcUa5AANC8L-O8CQ984.png)
Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC
西门子PLC1200通过EtherCAT转Profinet网关连接kollmorgen驱动器
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>1200通过EtherCAT转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>连接kollmorgen驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F1/wKgaomTTZy-AJlR_ABnjxHs8eyg545.png)
