RGB调光调色方案适用 PD+电池供电升压恒流100W
泛海微电子 2024-06-19 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、主控芯片
方案采用远翔FP7208升压恒流IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,支持线性与数位调光
芯片参数
  • 启动电压 2.5V
  • 工作电压范围 4.5V~24V
  • VFB 反馈电压 0.2V
  • 电压与PWM调光控制
  • 固定工作频率 300kHz
  • 可调软启动时间
  • 保护功能:OVP,OTP
二、RGBWY调光调色方案
1.原理图
在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。
【内附如何进行五路调光调色说明】
这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。
  • RGB
    RGB
  • 电池供电
  • 调光调色
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    300W大功率H6911 dcdc升压芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
    是一种有害的光污染,持续损耗视力健康。因此,无频闪成为高品质LED照明的核心要求,直接关乎人眼健康与使用体验。 惠海半导体H6911升压IC,正是实现智能调光无频闪的理想解决
    发表于 01-08 17:52
    200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
    Yasemi FP7208 五路调光调色方案,用参数定义 LED 控制的 “精准 + 强悍”: 功率与电压:输入 12V 直流,升压输出 36V,最大支持 5.5A 工作电流,额定功
    发表于 01-05 16:30
    SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
    在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、精度不足、宽压适配差等
    发表于 12-17 16:58
    输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&方案
    : 输入/输出电容靠近芯片引脚; LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。 3. 局限性 无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。 FP7208
    发表于 12-03 11:41
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    认证 ▶内置过温,过,输出短路保护 ▶可应用于24V 48V 60V 80V转9V 12V 24V 36V智能调光方案的降压应用 ▶可以共阳做到30W 60
    发表于 11-01 10:11
    惠海H6911升压IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
    是一款外围电路简洁的宽调光升压调光LED驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED
    发表于 10-24 14:02
    ‌STMicroelectronics 100W USB PD参考设计技术解析
    STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB供电 (PD) 参考设计基于VIPERGAN100高压转
    的头像 发表于 10-24 09:49 925次阅读
    ‌STMicroelectronics <b class='flag-5'>100W</b> USB <b class='flag-5'>PD</b>参考设计技术解析
    3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压芯片H6912植物灯驱动方案
    升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光升压调光 LED 驱动器,输入电压范围为 2.6-40
    发表于 08-09 10:16
    DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压芯片SL8533B
    SL8533X系列高精度调光升压型LED驱动器技术解析‌在LED照明领域,高效、稳定的
    发表于 08-01 15:41
    LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
    H6912 是一款外围电路简洁的宽调光升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V
    发表于 07-25 16:44
    12V升60V1.5A紫外美容仪升压IC方案H6911
    H6911 是一款外围电路简洁的宽调光升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6~40V 输
    发表于 06-30 17:09
    大联大友尚集团推出基于Leadtrend产品的100W PD3.0适配器方案
    大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于通嘉科技(Leadtrend)LD7798、LD8526、LD6612芯片的100W PD3.0适配器方案。 当前,大功率供电需求已然成为数码设备发展
    的头像 发表于 06-19 15:09 780次阅读
    6306板100W电源方案
    100W电源方案
    发表于 06-09 14:45 6次下载
    H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
    9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。 省去前置降压 / 升压环节,简化电源链设计。 平均电流模式控制,高精度
    发表于 06-04 14:14
    惠海H6911升压芯片 12V-24V升压36V 4.2A 150W 无频闪调光IC 智能照明
    异常工况下器件损坏。 方案介绍 H6911是一款外围电路简洁的宽调光升压调光LED驱动
    发表于 05-07 09:37
