1. 芯片简介
HT7017 是一颗带 UART 通讯接口的高精度单相多功能计量芯片。
芯片的工作电压范围是 4.5 ~ 5.5V。
工作晶振为 6MHz。
2. 芯片特性
三路 22 bit Sigma-Delta ADC
支持 5000:1 的动态范围
可以同时得到两路计量通道的有功功率、无功功率
支持有功、无功、视在功率和有功电能脉冲输出
能够同时得到三路 ADC 通道的有效值,及电压通道的频率
支持 UART 通讯方式
中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断等
NORMAL 全速运行时功耗<4.5mA
电源监测功能: LBOR 功能
SSOP 16
举报投诉
芯片
451文章
49725浏览量
417643 -
计量芯片
3文章
55浏览量
16825 -
uart
22文章
1202浏览量
100869
钜泉电能计量芯片选型指南(单相、三相电能计量、MCU、SOC)2024
钜泉电能计量芯片、国网通用电能芯片、HT6035、HT6335、HT7017(10000:1)、
发表于 09-07 12:48
•2次下载
一颗改变了世界的芯片
英特尔突破性的8008微处理器于50多年前首次生产。这是英特尔的第一个8位微处理器,也是您现在可能正在使用的x86处理器系列的祖先。我找不到8008的好的Die照片,所以我打开了一颗并拍了一些详细
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL
发表于 01-18 13:46
多功能计量芯片的内部寄存器数据更新间隔时间是多少呢?
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术
发表于 12-27 08:22
RN8209F单相计量芯片用户手册
RN8209F 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、 智能家电等应用,具有较高的性价比。
发表于 12-11 14:43
•2次下载
如何来评价一颗芯片的ESD能力呢?
和使用过程中,由于静电的积累和放电引起的损害。因此,评价一颗芯片的ESD能力,需要从其设计阶段开始考虑。首先,可以评估芯片设计文档中对ESD设计准则的详细描述,包括芯片内部电路防护、引
国民技术推出高精度计量的电池管理芯片
该系列芯片集成了高精度电量计算算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,适用于2-4串锂离子电池或锂聚合物电池的管理和计量。它集成了两
国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
2023年10月7日,国民技术正式推出兼具高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗等产品优势特性的NB201/NB401系列电池管理芯片。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池
新品发布!国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
2023年10月7日,国民技术正式推出兼具 高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗 等产品优势特性的 NB201/NB401系列电池管理芯片 。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧
