无线数传电台具有长距离通信、高可靠性和灵活部署的优势,能够在广泛的应用场景中提供稳定、高效的数据传输解决方案。
思为无线SV6500PRO无线数传模块具备高速率、极低的接收灵敏度等特点,适用于快速传输大数据量场景。通信距离远,具有多重保护功能,模块提供了多频段多信道以及网络ID来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。
远距离传输+大功率+强抗干扰
思为无线SV6500PRO无线数传模块采用的是高性能的 Silicon Lab Si4463射频芯片具有较高的输出功率和较高灵敏度的接收特性,能够接收弱信号并实现可靠的数据传输能够实现更远距离的通信和更广泛的覆盖范围,强大的抗干扰能力确保在嘈杂的电磁环境中仍能保持稳定的通信链接让通信更流畅可以在复杂的环境中继续稳定工作,加上5W的超大输出功率保证扩大范围和提高链路性能。
无线数传电台支持窄带通讯,使用25kHz的带宽,在4.8kbps的速率下进行通信,在空旷环境中,传输距离可达8000米(@1.2K速率),适用于需要长距离传输和低功耗的应用。
空中高速率传输
高速连传不间断传具备1Mbps的空中速率,可实现大数据快速传输,每秒传输1兆字节的数据(1M Bytes/91s),适用于需要高速传输大容量数据的场景
窄带通讯
支持窄带通讯,采用25kHz的带宽,在4.8kbps的速率下进行通信,可实现更长的通信距离和更好的抗干扰能力
稳定工作,安全可靠
设备内置了看门狗设计,系统稳定,永不死机,抵御外部干扰;采用工业级标准设计,可在-40~85℃环境下长时间使用。
无线数传模块内置了硬件防死机电路,当设备遇到严重故障或外部强干扰信号时,该电路能够自动检测并进行系统重启,确保设备持续稳定运行。这一特性大大提高了设备的可靠性和抗干扰能力,使其在复杂环境下也能保持正常工作。
防止静电损坏
静电保护电路有效防止因静电放电(ESD)导致的电子元件损坏,延长设备的使用寿命
配备散热器,抵御恶劣环境
内置高性能散热器可以有效防止设备因过热导致的性能下降或硬件损坏,从而延长设备的使用寿命
MESH 自组网
自动建立和管理动态网络拓扑,优化数据传输路径并提供容错备份,提供可靠高效数据通信服务。
高精度 TCXO 晶振
TCXO晶振能够在不同的温度和环境条件下保持稳定的工作频率,模块可以在长时间运行和频繁通信时能够保持高度的信号稳定性和可靠性。
多通讯频道
支持40个通讯频道,提供了丰富的通信选择,通过使用不同的通讯频道,设备可以避免与其他设备的干扰,同时也可以实现多个设备之间的并行通信。
RSSI监测
支持RSSI信号检测(由数据RSSI和环境RSSI组成,数据RSSI为发送数据当时的信号质量,环境RSSI为通信双方之间的信号强度),用于评估信号质量、改善通信网络、测距
串口设置灵活
无线
31文章
5336浏览量
171904 -
数传电台
50浏览量
12529
