CalendarPicker
日历选择器组件,提供下拉日历弹窗,可以让用户选择日期。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 10开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
CalendarPicker(options?: CalendarOptions)
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
edgeAlign | alignType: [CalendarAlign],offset?: [Offset] | 设置选择器与入口组件的对齐方式。 -alignType: 对齐方式类型。 默认值:CalendarAlign .END。 -offset: 按照对齐类型对齐后,选择器相对入口组件的偏移量。 默认值:{dx: 0, dy: 0}。 |
textStyle | [PickerTextStyle] | 设置入口区的文本颜色、字号、字体粗细。 |
事件
除支持[通用事件],还支持以下事件:
名称 | 功能描述 |
onChange(callback: (value: Date) => void) | 选择日期时触发该事件。 value:选中的日期值 |
CalendarOptions对象说明
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
hintRadius | number | [Resource] | 否 |
selected | Date | 否 | 设置选中项的日期。 默认值:当前系统日期。 |
CalendarAlign枚举说明
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
名称 | 描述 |
START | 设置选择器与入口组件左对齐的对齐方式。 |
CENTER | 设置选择器与入口组件居中对齐的对齐方式。 |
END | 设置选择器与入口组件右对齐的对齐方式。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct CalendarPickerExample {
private selectedDate: Date = new Date()
build() {
Column() {
Text('月历日期选择器').fontSize(30)
Column() {
CalendarPicker({ hintRadius: 10, selected: this.selectedDate })
.edgeAlign(CalendarAlign.END)
.textStyle({ color: "#ff182431", font: { size: 20, weight: FontWeight.Normal } })
.margin(10)
.onChange((value) = > {
console.info("CalendarPicker onChange:" + JSON.stringify(value))
}.alignItems(HorizontalAlign.End).width("100%")
}.width('100%').margin({top:350})
举报投诉
组件
1文章
422浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
