变送器和传感器有什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比
1. 定义
传感器:
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测到的信息转换成电信号或其他所需形式以输出,满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器是将物理量(如温度、压力、位移等)转换为电信号(如电压、电流、频率等)的设备。
变送器:
变送器是一种将传感器的输出信号(通常是微弱的电信号)进行放大和转换,以便远距离传输和控制的设备。变送器不仅包括传感器,还有信号调理、放大和转换电路。它把传感器感知的物理量信号转换为标准电压、电流或数字信号,如4-20mA、0-10V、RS485等。
2. 功能和工作原理
传感器:
功能:检测并感知物理量的变化。
工作原理:直接把物理量转换成电信号或可测量的信号。例如,热电偶传感器将热量转换为电动势,光电传感器将光强度变化转化为电压变化。
变送器:
功能:接收传感器信号,进行处理,并转换成标准信号供测量和控制系统使用。
工作原理:将传感器提供的信号进行放大、滤波、线性化以及标准化转换。例如,压力量测变送器将压力传感器的电阻变化转化为标准电流信号。
3. 应用场景
传感器:
应用:广泛应用于各种检测系统,用于数据采集,如工业自动化、医疗设备、消费电子、汽车工业。
示例:温度传感器、压力传感器、湿度传感器、加速度传感器等。
变送器:
应用:主要应用于需要将传感器信号远距离传输的场合,比如工业控制系统、过程控制、楼宇自动化等。
示例:温度变送器、压力变送器、液位变送器、流量变送器等。
4. 输出信号
传感器:
通常输出原始物理量的电信号,如电压、电流、频率等,但这些信号往往比较微弱,需要进一步处理才能用于实际应用。
变送器:
输出经过处理和标准化后的信号,适合直接输入到控制系统或显示器,例如4-20mA电流信号、0-10V电压信号、数字信号(例如Modbus、RS485)等。
传感器和变送器在自动化和控制系统都很重要。
来源:进口压力开关
传感器
2536文章
48859浏览量
743555 -
变送器
13文章
1319浏览量
90451
变送器与传感器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
什么是变送器?
![什么是<b class='flag-5'>变送器</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/3D/wKgZomXUBoCAUN1SAADz0uAFiuU913.png)
