今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-2010E智能回路电阻测试仪。
ME-2010E智能回路电阻测试仪测试与操作方法:
1、接线方法:如图二所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电压线连接到V+、V-接线柱扭紧,两把夹钳夹住被测试品的两端。
![wKgaomZzivKAfAkFAABWktNC3Ac366.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/AD/wKgaomZzivKAfAkFAABWktNC3Ac366.png)
2.电流选择:打开电源开关,显示屏上会显示公司LOGO界面,停留大约1秒,显示屏上显示如图三界面,这时可通过对应电流键对所测试品电流进行选择,每按“电流/打印”按键一次,显示屏上会循环出现各电流,100A、50A。请参考相应的量程范围,选择适合的电流。
3.测试:当选定适合电流后,按下测试键就开始测试,显示屏指示测试电流值,同时提示“正在测试 … ”,系统时钟开始从零计时,大约3秒钟之后显示如图四界面,观察测试电流值和电阻值稳定,仪器连续测试。
![wKgaomZziviAAnG8AAA8a24IyRk333.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/AE/wKgaomZziviAAnG8AAA8a24IyRk333.png)
4.停止测试:测试完毕后,按“复位”键,仪器将断开输出电流,这时显示屏回到初始状态,可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
5.时间调整:在开机界面,按“多功能旋钮”键,进入多功能选项如图五,旋转旋钮选定“时间”并按下旋钮,进入时间调整界面,调整完成时间修改, 选定“返回”后按下“多功能旋钮”返回到待选界面。
![wKgaomZziv-AeYMeAAA5h1GyFos356.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/AE/wKgaomZziv-AeYMeAAA5h1GyFos356.png)
6.调阅数据 :在开机界面,按“多功能旋钮”键,进入多功能选项如图五旋转旋钮选定“调阅”并按下旋钮,进入调阅内存数据界面,旋转旋钮进行翻页查看,按下“多功能旋钮”返回到待选界面。
7.导出数据 :在开机界面,按“多功能旋钮”键,进入多功能选项如图五旋转旋钮选定“导出”并按下旋钮,将内存数据导入优盘自动生成数据表格。数据导出过程可能需要较长时间请耐心等待。注意提示信息,切勿导出过程插拔优盘。
导入优盘的文件名称定义如下:
首先以天为单位建立文件夹如:Hh150208
其中“HL”为文件开头固定格式;“15”为2015年后两位;“02为2月;“08”为8号。然后以时分秒为单位建立文件如:DT092458其中“DT”为文件开头固定格式;“09”上午9点;“24”为24分;“58”为58秒。建立文件以导出时间为建立时间。(系统默认)
ME-2010E智能回路电阻测试仪常见问题及解决方法:
1、不能开机蜂鸣器一直鸣叫
出现此种情况首先检查电源是否接插了AC380V电源或是输入电压过低。可用万用表交流电压档测量电压,确认正确后可连接电源再试。
2、开机液晶屏不能点亮
出现此种情况首先检查电源是否正常(方法同一),然后检查保险丝是否已经熔断,如熔断换新即可。
3、开机液晶屏点亮但显示不正常或无法显示
出现此种情况首先重新开关机一次,或按“复位”键一次让系统重新运行。
4、测试数据不稳或误差较大
出现此种情况首先检查测试线及连接点,是否有虚接、松动。如果还不能解决,可用随机携带分流器检测仪器是否正常工作,排除仪器故障后待检查试品是否锈蚀或存在问题。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
电源
184文章
16778浏览量
246199 -
电阻测试仪
1文章
136浏览量
24630
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
![直流<b class='flag-5'>电阻</b>快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DA/wKgZomZo-mKAD0GOAABvI3dSRLs518.png)
