六类线与普通网线在多个方面存在显著的差异,以下是详细的比较:
传输速率与带宽:
六类线:提供高达200M的带宽,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。在短距离传输中,五类、超五类、六类都可以达到1Gbps,但六类布线的传输性能高于五类、超五类标准。
普通网线(通常指五类或超五类线):五类线为100M、超五类为155M,主要用于百兆网络和十兆网络,超五类线虽然传输带宽可高达1000Mb/s,但一般只应用在100Mb/s的网络中。
内部结构:
六类线:内部结构增加了十字骨架,将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内,电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度。
普通网线:无此类特殊设计,通常为直接绞合的四对线缆。
铜芯大小:
六类线:铜芯尺寸为0.56mm-0.58mm。
普通网线(五类):铜芯尺寸为0.45mm以下;超五类为0.45mm-0.51mm。
外皮标注:
六类线:外皮标注【CAT6】字样。
普通网线:五类线外皮标注【CAT5】字样;超五类线外皮标注【CAT5e】字样。
电气特性与防护:
六类线:采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色。加强了对抗串扰及系统噪声的防护。
普通网线:电气特性和防护能力相对较弱。
其他特性:
六类线:继承了双绞线的优点,如无屏蔽外套、直径小、节省空间、重量轻、易弯曲、易安装、将串扰减至最小或加以消除、具有阻燃性、具有独立性和灵活性等。
普通网线:虽然也具备双绞线的部分优点,但在上述方面相对较弱。
综上所述,六类线在传输速率、带宽、内部结构、铜芯大小、外皮标注、电气特性与防护以及其他特性方面均优于普通网线(五类或超五类线),更适合在千兆网络中使用。
网线
3文章
1011浏览量
31520 -
线缆
5文章
545浏览量
29028
