三菱PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的编程功能,可以满足各种工业自动化需求。以下是三菱PLC常用的编程指令:
- 基本指令
- LD(Load):加载指令,用于将输入信号加载到PLC内部。
- LDI(Load Inverse):反向加载指令,用于将输入信号的反向信号加载到PLC内部。
- OUT(Output):输出指令,用于将PLC内部的信号输出到外部设备。
- AND(And):与指令,用于实现两个或多个信号的逻辑与操作。
- OR(Or):或指令,用于实现两个或多个信号的逻辑或操作。
- XOR(Xor):异或指令,用于实现两个信号的逻辑异或操作。
- NOT(Not):非指令,用于实现信号的逻辑非操作。
- SET(Set):置位指令,用于将指定的位设置为1。
- RESET(Reset):复位指令,用于将指定的位设置为0。
- RST(Reset):复位指令,用于将指定的位或寄存器复位为0。
- PLS(Pulse):脉冲指令,用于产生一个脉冲信号。
- 比较指令
- CMP(Compare):比较指令,用于比较两个数值的大小。
- EQU(Equal):等于指令,用于判断两个数值是否相等。
- NEQ(Not Equal):不等指令,用于判断两个数值是否不相等。
- GT(Greater Than):大于指令,用于判断一个数值是否大于另一个数值。
- GEQ(Greater Than or Equal):大于等于指令,用于判断一个数值是否大于等于另一个数值。
- LT(Less Than):小于指令,用于判断一个数值是否小于另一个数值。
- LEQ(Less Than or Equal):小于等于指令,用于判断一个数值是否小于等于另一个数值。
- 位移指令
- SHL(Shift Left):左移指令,用于将数据左移指定位数。
- SHR(Shift Right):右移指令,用于将数据右移指定位数。
- ROR(Rotate Right):右旋转指令,用于将数据向右旋转指定位数。
- ROL(Rotate Left):左旋转指令,用于将数据向左旋转指定位数。
- 数学运算指令
- ADD(Add):加法指令,用于实现两个数值的加法运算。
- SUB(Subtract):减法指令,用于实现两个数值的减法运算。
- MUL(Multiply):乘法指令,用于实现两个数值的乘法运算。
- DIV(Divide):除法指令,用于实现两个数值的除法运算。
- MOD(Modulo):取模指令,用于实现两个数值的取模运算。
- 数据处理指令
- MOV(Move):移动指令,用于将数据从一个位置移动到另一个位置。
- XCH(Exchange):交换指令,用于交换两个数据的位置。
- FIL(Fill):填充指令,用于将指定的数据填充到指定的内存区域。
- CPY(Copy):复制指令,用于复制数据到指定的内存区域。
- 控制指令
- JMP(Jump):跳转指令,用于实现程序的无条件跳转。
- JCN(Jump Conditional):条件跳转指令,用于实现程序的条件跳转。
- NOP(No Operation):无操作指令,用于实现程序的空操作。
- END(End):结束指令,用于表示程序的结束。
- 定时器和计数器指令
- TMR(Timer):定时器指令,用于实现定时控制。
- TON(On Delay Timer):接通延时定时器,用于实现接通延时控制。
- TOF(Off Delay Timer):断开延时定时器,用于实现断开延时控制。
- RTC(Real-Time Clock):实时时钟指令,用于获取当前的时间和日期。
- CTU(Up Counter):上升计数器,用于实现上升计数控制。
- CTD(Down Counter):下降计数器,用于实现下降计数控制。
- 通信指令
- RS(Read/Send):读/发送指令,用于实现数据的读取和发送。
- WS(Write/Receive):写/接收指令,用于实现数据的写入和接收。
- NET(Network):网络指令,用于实现PLC之间的网络通信。
举报投诉
指令
1文章
624浏览量
37665 -
编程
90文章
3723浏览量
97434 -
三菱PLC
13文章
276浏览量
33341 -
工业自动化
17文章
3235浏览量
70053
热点推荐
三菱PLC的基本指令和步进梯形指令及应用指令编程手册资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是三菱PLC的基本指令和步进梯形指令及应用指令编程手册资料免费下载。
发表于 07-11 08:00
•41次下载
三菱plc常开指令是什么
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过编程实现对机械设备的控制,以满足生产过程中的各
三菱plc累加指令怎么用
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域常用的一种控制器。累加指令是
三菱PLC常用指令说明
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过执行用户编写的程序来控制机械设备或生产过程。以下是一些
三菱plc常用的编程指令有哪些
